Dzmitry
Сообщение
Dzmitry » 23 ноя 2020, 17:41
Всем привет. Стоит рег сетевой XM на 16 каналов. На нем 10 камер.Облако подключено. Вообщем постоянно переставляются непонятно кем или из-за чего камеры на каналах. В логе идет следующее - каждую секунду одно и то же рандомно начинается и так же заканчивается. Меняю все как надо - спустя время тоже самое. Пароль админа поменял - не помогло.
Скрин журнала
Сообщение
kROOT » 24 ноя 2020, 01:10
Камеры переставляются если оператор мышкой их перетаскивает на экране
Dzmitry
Сообщение
Dzmitry » 24 ноя 2020, 10:48
kROOT писал(а): ↑24 ноя 2020, 01:10
будем выяснять....
Dzmitry
Сообщение
Dzmitry » 24 ноя 2020, 11:39
Dzmitry писал(а): ↑24 ноя 2020, 10:48
будем выяснять....
судя по логу это что-то с регом....если оператор передвинул раз каналы то ладно, но это просто повторяется например час каждую секунду, потом прекращается, потом опять)
Сообщение
kROOT » 24 ноя 2020, 17:31
Может скучно оператору становится, вот он и развлекается, играет в пятнашки )). Если этот оператор вообще существует.
Dzmitry
Сообщение
Dzmitry » 24 ноя 2020, 17:37
kROOT писал(а): ↑24 ноя 2020, 17:31
в том то и дело что нету там оператора) может привидение или в рег вселился дух "черного оператора"
Сообщение
kROOT » 24 ноя 2020, 20:08
Если нет оператора, то этот вариант исключаем.
Поставить другую версию прошивки, отключить облако на время. Перед сообщениями об изменениях что пишется?
Dzmitry
Сообщение
Dzmitry » 25 ноя 2020, 14:56
kROOT писал(а): ↑24 ноя 2020, 20:08
ничего не пишется сразу эта чехарда с каналами начинается, попробую сделать сброс по дефолту/заменить прошивку. Явно глюк
Сообщение
kROOT » 25 ноя 2020, 16:58
Dzmitry писал(а): ↑25 ноя 2020, 14:56
Ну или батюшку позвать, без нечистой силы тут никак не обошлось.
Сообщение
VitoTLT » 17 фев 2021, 22:44
Здравствуйте. У меня тоже проблема с видеорегистратором XM 8-канальным. Почему-то все записи по движению он пишет ровно 10 секунд и обрывает. Нигде в настройках регистратора у меня нет 10-секундных интервалов.
Сообщение
kROOT » 17 фев 2021, 23:34
Параметр "Задержка" в настройке детектора случайно не 10 сек?
Сообщение
awadima » 18 фев 2021, 00:04
может включён ТУР и при срабатывании эта камера разворачивается на весь экран
я только не знаю как это в логах отображается
