Микрофон к IP камере
vag
Re: Микрофон к IP камере
Сообщение vag » 07 сен 2020, 10:45
Звук в этой прошивке работает одинаково плохо, как и в штатной. У меня уже 4 разных микрофона, в том числе штатный, рекомендуемый продавцом с али, на странице этой камеры. Толку нет.
Регулировка звука есть в регистраторе, но она ни чего не регулирует.
Сообщение VitoTLT » 06 дек 2020, 09:51
Посоветуйте пожалуйста микрофон с тонким капсюлем по адекватной цене.
Вот типа такого...
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 06 дек 2020, 20:25
Если именно такой, как на фото, то это будет от 20 до 70 долларов головка. Какая у вас адекватная цена? Если у вас адекватная цена до 200 руб головка, то посмотрите головки МЭМС. Но акустическое отверстие в головках МЭМС, или сверху или снизу. Сбоку не бывает.
Сообщение VitoTLT » 07 дек 2020, 20:24
Для меня вполне адекватная цена между 100-рублевыми капсюлями с Китая и 20-долларовыми Knowles :)
При этом капсюль нужен именно в бок, как у knowles...
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 07 дек 2020, 22:00
Выбирайте. https://www.digikey.com/en/products/fil ... DBNBkSjy5A
Есть ещё одна фирма, у которой аналогичные микрофоны. Только я не помню её название, поищите сами. Они аналогичны по размерам и качеству Ноулесу. Китай такие не производит. Хотя может уже и есть. Но на Ебэй полно Ноулесов. Есть ещё наши, производство в г. Тула. Называются "Сосна" М4Б2 цена около 1500 руб головка.
Сообщение VitoTLT » 07 дек 2020, 22:20
Про этот сайт уже писали, что оттуда доставка в РФ конская, что явно не вписывается в бюджет "до 20$".
Про Сосну знаю, но она тоже не вписывается в бюджет "до 20$"...
Получается у нас нет никаких вариантов между 100 рублями и 20$ ?
Сообщение kROOT » 07 дек 2020, 22:45
VitoTLT писал(а):
07 дек 2020, 22:20
Так 1500р это и есть 20 баксов. http://triema.su/shop/products/search?t ... D0%B0" тут даже дешевле
Остается открытым вопрос, какие камеры умеют так кодировать, чтобы качество микрофона не испортилось кодеком.
Мне кажется капсюли за юань имеют соответствие кодеку модулей ХМ.
Сообщение VitoTLT » 07 дек 2020, 23:02
07 дек 2020, 22:45
Мне для другого оборудования. Не для IP-камер :) А так согласен - для модулей XM качество сосны избыточно...
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 08 дек 2020, 09:22
Если вам нужна 1 головка, то сами понимаете вопрос цены не стоит. 20 долларов получается, если вы их покупаете упаковками. Если захотите покупать в Китае, то это будет дороже, чем там, где я указал.
1 юань за головку для ХМ ???
Но, в таком случае ХМ рассуждает: А зачем им (народу) хороший кодек, если у них головка за 1 юань? И как результат - фулашди, 4К, 8К, а звук записи Владимира Ильича Ленина был лучше. Смешно, не правда ли?
Сообщение kROOT » 08 дек 2020, 09:29
Олег 501 писал(а):
08 дек 2020, 09:22
ХМ не рекомендует какие то определенные капсюли, 1 юань это условно, на самом деле зависит от длинны проводов с разъемом, наличия влагозащищенной наклейки, цена может быть 0.4-0.6 юаня. А качество примерно такое https://www.youtube.com/watch?v=l7k5NM_5Peg , не супер, но большинству клиентов достаточно.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 08 дек 2020, 09:51
KROOT
По вашей ссылке, это вообще не звук. Это брак. Может быть, когда нибудь люди научатся уважать себя.
