Есть у кого фото XM535AI? Скиньте пожалуйста.
У Drelemo заказал таких камер, часть пришла, наклейка на плате IVG-85x30PS-ST, а на самой плате BLK530AI-M539
В информации самой камеры 000309ED, в настройках 3mp есть. Врет китаец или все норм?
Если судить по этому http://downloads.xm030.cn:81/%E4%BA%A7% ... 0PS-ST.pdf
Или так и должно быть?) Разобрал 4 разные камеры с разных партий, у всех платы такие.
Нормально все не беспокойтесь.
Почему так думаешь? Новый греется заметно меньше, меня очень смущал перегрев 530х, но вроде за полтора года ничего по этой причине не вышло из строя. Излишний перегрев внутри камеры может привести к рассыханию оплетки жил и замыканию. На старых 3518С иногда наблюдал такую картину.
Официальный ответ от XMkROOT писал(а): ↑14 дек 2020, 08:53Почему так думаешь? Новый греется заметно меньше, меня очень смущал перегрев 530х, но вроде за полтора года ничего по этой причине не вышло из строя. Излишний перегрев внутри камеры может привести к рассыханию оплетки жил и замыканию. На старых 3518С иногда наблюдал такую картину.
Сенсор 8Mp GalaxyCore 8053 1/3", процессор Fullhan 8856, ну а дальше параметры - дневной режим 0,05Lux при F1.2 линзе, ночь 0,005Lux. Поддержка протокола Onvif 2.4, IR-Led, Обычный свет.
donpedronew
Я тож наблюдаю намного меньший нагрев 535го проца. Маркировки правдане не смотрел. Радиатор более-менее нормально стоял и я его не срезал. Вчера поставил одну такую камеру. А по 530му процу то одна такая ПТЗ камера и без радиатора у меня через 10 месяцев работьі на улице накрьілась. Циклический ребут. Жалею что сразу радиатор не приклеилAlienP666 писал(а): ↑14 дек 2020, 08:56Официальный ответ от XMkROOT писал(а): ↑14 дек 2020, 08:53Почему так думаешь? Новый греется заметно меньше, меня очень смущал перегрев 530х, но вроде за полтора года ничего по этой причине не вышло из строя. Излишний перегрев внутри камеры может привести к рассыханию оплетки жил и замыканию. На старых 3518С иногда наблюдал такую картину..
donpedronew
Вьі правьіkROOT писал(а): ↑09 дек 2020, 12:26При таком обзоре не понятно, нет объектов по которым можно определить соотношение сторон. Надо сделать скрин с ровным кругом, если будет овал, его будет заметно.donpedronew писал(а): ↑09 дек 2020, 10:35Ну хз. Вот мой пруф...
Видно что 5Мп вариант просто растянут. А инфа в кадре та же самая.
Упс. Картинки не прикрепляются, грит размер в 140к много...
