найти видео поток mjpeg
pafftis
Сообщение pafftis » 15 дек 2020, 20:05
Доброго дня суток, помогите выдернуть видео поток от китайской dahua (IPC-HDW4433C-A)
https://aliexpress.ru/item/32468184582. ... hweb201603_
Всё перерыл вот тут:
https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Dahua
снапшот показывает при выборе любова mjpeg потока страница 404 not found
Очень нужно выдернуть потокове стрим видео что бы можно было вставить в веб страницу по http://
Re: найти видео поток mjpeg
Сообщение kROOT » 15 дек 2020, 20:25
Через https://rtsp.me можно легко вставить на сайт.
Сообщение oleglevsha » 15 дек 2020, 20:34
rtsp: // пользователь: пароль @: 554 / cam / realmonitor / channel = 1 & subtype = 2
Сообщение oleglevsha » 15 дек 2020, 20:36
pafftis
Сообщение pafftis » 16 дек 2020, 01:33
rtsp отлично работает но мне к сожалению именно http:// надо
pafftis
Сообщение pafftis » 21 дек 2020, 20:12
может через сервис как то можно типа http://login&password@192.168.1.108
Сообщение kROOT » 21 дек 2020, 23:45
На сайте, на который я ранее давал ссылку все написано как вставить HTML код на сайт чтобы там была трансляция. Отдаешь им RTSP поток, они в своем плеере дают возможность смотреть это видео на сайте. Страница сайта может состоять только из этого кода и тогда при открытии страницы сразу загрузится плеер и даже дают страницу с которой можно смотреть, например моя камера https://rtsp.me/embed/z853z6ar/
pafftis
Сообщение pafftis » 22 дек 2020, 22:16
я так понял для этого по ddns надо камеру прокинуть
dahuaddns.com больше не регит новых пользователей
Сообщение kROOT » 23 дек 2020, 00:37
pafftis писал(а):
22 дек 2020, 22:16
Ну Вы же как то хотели через http://login&password@192.168.1.108 подключаться к камере? Подразумевалось что доступ с внешки уже обеспечен. Для трансляции надо rtsp протокол пробросить.
pafftis
Сообщение pafftis » 26 дек 2020, 18:44
23 дек 2020, 00:37
pafftis писал(а):
22 дек 2020, 22:16
через какой ddns лучше проброс сделать? а то dahua.ddns больше не работает
Сообщение kROOT » 26 дек 2020, 19:08
pafftis писал(а):
26 дек 2020, 18:44
Надо смотреть какие сервисы поддерживаются оборудованием и на них пытаться настроить. Какие то стали только платными, на каких то можно бесплатно сделать.
pafftis
Сообщение pafftis » 27 дек 2020, 13:26
26 дек 2020, 19:08
pafftis писал(а):
26 дек 2020, 18:44
тоесть еще и не все подойдут, может посоветуете бесплатные хорошие какие-то?
