Нет изображения
andreystone
- Постоянный посетитель
Нет изображения
Нужна помощь! Имею камеру gt-w1280hirv. При подключении питания камера работает. Если закрыть рукой то загораются светодиоды красным цветом и отчетливо слышно переключение режимов. А при подключении к монтажному телевизору или к регистратору нет изображения. Пишется что нет видеосигнала. Подскажите, как исправить данную проблему?
Re: Нет изображения
Так эта камера по умолчанию работает в AHD-режиме. А телевизор и регистратор у Вас наверно просто аналоговые (CVBS). Надо джойстиком на камере переключить режим работы.
andreystone
Re: Нет изображения
Переключал уже сто раз. На экране монитора , который подддерживает не только ahd камеры , но и ip, пишется нет видеосигнала.
Re: Нет изображения
Монитор не может поддерживать ahd или ip, он может поддерживать только определенное разрешение. Если монитор подключен к регистратору, то тут уже другой вопрос, какая модель регистратора?andreystone писал(а): ↑24 дек 2020, 15:22Переключал уже сто раз. На экране монитора , который подддерживает не только ahd камеры , но и ip, пишется нет видеосигнала.
Re: Нет изображения
Взять обычный тестер/мультиметр. В режиме измерения постоянного напряжения до 2Вольт подключить его к видеовыходу видеокамеры (к центральной жиле и оплётке). Закрывать рукой и снова открывать объектив видеокамеры. Если видеокамера исправна, то должно показываться небольшое постоянное напряжение, которое в момент закрывания и в момент открывания объектива изменяется и быстро снова возвращается к исходному значению. А если напряжения совсем нет, или оно есть, но неизменно и не реагирует на закрывание объектива, то наверно видеокамера неисправна.
Ещё одна хитрость - бывает что у BNC разъёма видеокамеры широко разошлись контакты центральной жилы, и при подключении BNC-штекера по центральной жиле нет контакта. Тогда нужно разрезную трубочку центральной жилы на разъёме камеры просто сжать/подогнуть вручную.
На вот этой картинке контакты, которые нужно поджать, жёлтого цвета:
Re: Нет изображения
Бывает что на BNC.общий(экран) провод в обрыве. Проверить тестером. По этому минус питания и корпус BNC.соединять вместе
andreystone
Re: Нет изображения
Попробовал все. И прозвонил тестером видеовыход камеры ( полный нуль ( напряжение не шелохнулось)). Жилы прозванивал- звонится и земля прозванивается. А камера не работает. Отнесу ка я ее в ремонт.
Re: Нет изображения
Да, значит видеокамера неисправна.
Re: Нет изображения
дешевле новую или БУ купитьandreystone писал(а): ↑25 дек 2020, 14:37Попробовал все. И прозвонил тестером видеовыход камеры ( полный нуль ( напряжение не шелохнулось)). Жилы прозванивал- звонится и земля прозванивается. А камера не работает. Отнесу ка я ее в ремонт.
