Мне бояться уже нечего, все равно в таком виде рег не нужен.
Регистратор зависает, требует обновление
Re: Регистратор зависает, требует обновление
Я уже не знаю, на какую воду дуть, поэтому и бредовые мысли приходят в голову. Например, незадолго как стало глючить, я стал использовать блутусную мышку. Может, система восприняла ее как носитель прошивки? Но я снимал адаптер, ничего не изменилось. Виснет. Правда, последний раз работала почти сутки.
Прошивка древняя, облако включено, возможно атакуют через уязвимости.
Боты атакуют?
Вчера привез регистратор, который у меня работал несколько лет 24/7. Та же фигня. Несколько часов отработал и встал с той же портянкой. То есть это уже точно не глюк рега и вряд ли прошивки.
Облаком не пользуюсь, я по статическому к нему обращаюсь. Как отключить?
Кстати, в старом реге облако вообще отключено, правильно я понял отсутствие этой галочки?:
http://joxi.ru/Dr8OOvECMp1yEA
Прошивка 2015 года
http://joxi.ru/E2p99VghG8qYQA
Прошивка 2015 года
Пароль заведи, если нет...
Пароля не было ни на одном реге. Утром поставил
Но это не через облако заход получается. Не могли что-то уже повредить? В меню никаких странных уставок не вижу, куда еще могли прописать сдрянь всякую? Если опять зависнет, брос из меню в дефолтные поможет, или шить надо?
Если облако было открыто да еще без пароля, то наверняка проблемы в результате атак. Не знаю как в этом реге, но в камерах атаковали так, что сборос в дефолт и перепрошивки не помогали, лечилось только подключением через консоль и стиранием mtd.SergAG писал(а): ↑04 янв 2021, 14:04Пароля не было ни на одном реге. Утром поставил
Если у другого рега не было облако открыто, но был открыт наружу порт, то тоже могли атаковать.
Да ладно! По сети пароли подбирают только к очень важным серверам, на видео пароли или совсем не проверяют, т.е. только дефолтные или, что очень редко, перебирают стандартные из топ10 паролей.
Сложный пароль требуется только для тех систем, хэш паролей которых может быть украден и для невозможности перебора на мощных серверах.
3 года на даче камеры без паролей, на 4G модеме - всё чисто, 0 левого трафика
только Регистратор на пароле
За 4G модемом можете сказать спасибо своему сотовому оператору что они до сих пор живы. В сеть имеется в виду наружу. А твои камеры за нат провайдера и нат твоего роутера.
