Камера для подъезда, но с иными требованиями
Andrew_K
Сообщение Andrew_K » 05 янв 2021, 13:30
Всем доброго дня и с наступившим!
Оговорюсь сразу, перелопатил все темы по выбору камеры для подъезда, но так и не нашел подходящего ответа на вопрос.
Проблема в следующем, несколькими этажами выше какие то свиньи, вместо того, чтобы выкинуть мусор в бак, оставляют его рядом с заваренным мусоропроводом.
Т.к. входы к этому месту как с этажа так и с противоположной стороны через лестницу, понять соседям, живущим на этом этаже, откуда эти свиньи, не представляется возможным.
Решил сам купить камеру, но по фильтрам в ЯМ так и не нашел нужный девайс.
Требования следующие:
- питание от аккумуляторов или батарей (камеру планирую вешать в разные места в подъезде, везде от сети питание не протянешь
- запись видео в облако через симку по 3-4g
- запись видео исключительно по датчику движения, для экономии заряда батареи
- отправка уведомлений любым способом
- управление и просмотр через приложение
Re: Камера для подъезда, но с иными требованиями
Сообщение awadima » 05 янв 2021, 15:03
зачем 4G?
появился мусор - сняли и посмотрели
достаточно большие камеры же
Xiaomi Mijia Outdoor Smart Camera
5100 аккумулятор, заявлено до 100 дней :)))) SD карта
будет ли она работать автономно я не знаю
или чтото в этом плане
Сообщение kROOT » 05 янв 2021, 15:41
Существуют камеры, которые по PIR датчику просыпаются, грузятся сами по себе 5-10 секунд, если запись в облако, то это надо еще секунд 20 чтобы поднять сеть и связаться протоколам. За это время человек уйдет. Если писать на карту памяти, то тоже может не успеть записать.
Ну и увидев камеру человек выкинет свой мусор на другом этаже.
Вешайте муляж и скорее всего выкидывать на этом этаже перестанут.
sergvl
Сообщение sergvl » 06 янв 2021, 02:25
Ищи фотоловушку.
Сообщение awadima » 06 янв 2021, 17:23
дом ТСЖ ? город какой ?
Andrew_K
Сообщение Andrew_K » 11 янв 2021, 04:30
awadima писал(а):
06 янв 2021, 17:23
Нет, жилищник. Гос обслуживание.
Город - москва
Сообщение awadima » 11 янв 2021, 12:14
ЖЭК должен обеспечить всем чем нужно
пишите в надзорные органы, хотя они ЖЭК мало трогают, они больше ТСЖ насилуют за каждый болтик
ну увидите Вы на камере это животное и что дальше ?
Asteroid
Сообщение Asteroid » 13 фев 2021, 20:44
Andrew_K писал(а):
05 янв 2021, 13:30
Посмотрите в сторону фотоловушек, например Suntek HC801G/LTE https://s.click.aliexpress.com/e/_9ilrPQ
Прикрепить можно такелажным ремнем прямо к мусоропроводу.
Питается от 8 батареек ААА/аккумов, или внешнего бп. Три датчика движения охватывают 120°. Есть подсветка, но в коридоре она не понадобится. Пишет фото/видео по движению на карту и отправляет фото на почту.
Комплекта батареек на улице зимой хватило писем на 300.
