Построение системы видеонаблюдения на 36 IP Камер
aleksey271977
Сообщение aleksey271977 » 15 янв 2021, 16:22
Здравствуйте подскажите по поводу коммутаторов для построения сети,
Камеры в количестве не более 6 шт хочу подключить к 100 мбит коммутаторам
и таких коммутаторов будет 6 шт потом все эти 6 коммутатор подключить к 8 портовому гигабитному коммутатору и подключить к регистратору 36 каналов
Будет ли работать такая схема или прийдется использовать все гигабитные коммутаторы
Изобразил конечно схемой не назовешь ну думаю понимание расположения коммутатор 100 мбит и гигабитных которых два шт,один на ведущем регистраторе а второй на дублирующем на посту охраны,камеры 2мп FULL HD
aleksey271977
Re: Построение системы видеонаблюдения на 36 IP Камер
Сообщение aleksey271977 » 15 янв 2021, 16:25
Сообщение ALEX_SE » 15 янв 2021, 17:59
В вашей сети топологии не обнаружено....
Работать будет. Через задницу.
Разговора про экономию надо полагать не идет.
Условия эксплуатации коммутаторов какие? Расстояния? Требования к оказоустойивости работы? может вы хоьтите что бы там целыми сутками что-то снимало.
Сообщение Norco-77 » 15 янв 2021, 19:52
С чего бы оно не работало - большинство везде на таких схемах и построено..
aleksey271977
Сообщение aleksey271977 » 16 янв 2021, 11:02
ALEX_SE писал(а):
15 янв 2021, 17:59
Уважаемый почему же через задницу,потоки урежем до 5 кадров,условия эксплуатации коммутатор в помещение,в чем проблема что будет запись вестись круглосуточно и на главный вопрос все же ответа не последовало,промежуточные коммутаторы подойдут 100 мбит или все же лучше использовать гигабитные?!!!
aleksey271977
Сообщение aleksey271977 » 16 янв 2021, 11:03
Расстояния конечно же не будут превышать допустимые 100 метров
Сообщение awadima » 16 янв 2021, 12:29
aleksey271977 писал(а):
16 янв 2021, 11:02
проблема круглосуточности в огромных потоках данных - имел ввиду человек
при таком объёме "клиентов" я бы брал уже управляемые и мониторил бы через SNMP
плюс на умных свичах можно сделать кольцо
к примеру D-link DGS-1100-08 сейчас 2500 рублей стоит
у меня на даче включено 7 камер через 100 свич - всё норм работает
sergvl
Сообщение sergvl » 16 янв 2021, 13:13
Все нормально работает. POE 8 портовый + 2 гигабитных uplink 90 камер работает.
Сообщение ALEX_SE » 17 янв 2021, 07:56
не принципиально какие промежуточные коммутаторы.
