борьба с зависанием ip камер
Re: борьба с зависанием ip камер
Шутка юмора или что?
Можно подумать Вы не знаете как соединены коммутаторы и не имеете информации какой живой а какой завис...
а зачем смотреть? ребутайте порт да и все. Тем же заббикесом если коммутаторы управляемые. Если нет - управляемое реле поставить. И считать копеечные затраты при этом имея бебло на рег и сетевые камеры для меня просто выходит за рамки здравого смысла.
есть бюджет в который нужно укладываться, и давайте по существу, считать чужие деньги не прилично. в начале повествования я писал, коммутаторы не управляемые
Я ответил - ребутайте нужный коммутатор при обнаружении зависания камеры что можно сделать при помощи управляемого реле.
зависит от того кто (что) будет давать сигнал на перезапуск.
Можно использовать пинговалку (реле со встроенным клиентом которое само проверяет доступность хостов и при недоступности разрывает цепь питания). Можно использовать просто ethernet управляемое реле а управлять через web или snmp. Я не знаю как Вы все организуете.
а не проще poe коммутатор заменить на тот, который сам это умеет делать, контролировать зависшие камеры.
А ещё бывают камеры с wachdog-ом - они сами себя пингуют и перегружают при зависании, поэтому с точки зрения пользователя кажутся "никогда не зависающими". Естественно, он более дорогие. Единственно - встречал такую камеру не зависшую, а заглючившую - она выдавала мусор вместо видео, но сама не перегружалась, т.к. именно что не зависла.
Так Вам же все за копейку канарейкуа не проще poe коммутатор заменить на тот, который сам это умеет делать, контролировать зависшие камеры.
Есть в принципе пассивные (в какой части пассивные - не имеют схемы согласования а втупую шарашат питание на порты) не сильно дорогие и вроде как заявляют такой функционал. Как говорят разрабы. По потере линка и вроде как по потере потока.
Посмотрите у компании Электронные системы. Торус ими торгует например, не так давно вебинар по ним делали. Каракут называются. Кстати питалово по 12 вольт это то же может быть плюсом.
кстати пинговалку вполне можно впихать в камеру если корпус или кожух позволяет. Они есть миниатюрные. Ну либо в распредкоробку.А ещё бывают камеры с wachdog-ом - они сами себя пингуют и перегружают при зависании
как хоть выглядит она?
пинговалка
и может она все 8 камер пинговать или 1 только? место в самом коммутаторе думаю есть
