старый файл не видит... только новый видит
Регистратор NBD8025R-PL от XM прошивки
Re: Регистратор NBD8025R-PL от XM прошивки
Странно... может потому что у вас C6380197, а вы хотите прошить General (00000197). Может тогда сначала обновить на последний General, а потом уже откат делать. А вообще читал про случаи окирпичивания при переходе с C6380197 на 00000197.
Но думаю, вам не поможет прошивка, камеры ХМ работают. Камеры от хика скорее всего подключены по onvif, а он не гарантирует полную совместимость. Так что я уверен, что зверинец не будет корректно работать на любой прошивке, затея утопическая...
https://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=24&t=14304
Я прошёлся по всем этим "граблям"
Приветствую!
Подскажите, может кто знает.
Регистраторы 5 штук NBD8025R-PL работали 2 года без проблем. Но буквально месяца три назад на 3-х регистраторах начались обрывы в записи. Причем обрывы с одинаковыми промежутками. Одновременно на всех каналах регистратора. 2 из них по 32 камеры, на 1-м 19 камер из 32. Cтоят диски на 4 и 2 gb. 2 других пишут нормально. Все в одной сети. Менял свитчи и роутеры. Прошил на последнюю прошивку. Сбрасывал. Диски форматировал. Шнуры менял. Ничего не помогает. Временами могут начать писать нормально, а потом опять. Будто по таймеру обрывы. Диски новые, менял где то 2 месяца назад. На обрывы не повлияли.
Версия прошивки на тех что с обрывами v4.03.r11.c6380197.140000.00000000 от 21-03-24
Версия прошивки на тех что нормально v4.03.r11.c6380197.12201.140000.00000000 от 19-04-04
Прошивка менялась после начала глюков.
Может кто сталкивался?
reanimatorlash
как запитаны проблемные регистраторы и их камеры?
Камеры запитаны от блоков питания 12в 2а. Регистраторы были также, сейчас заменил на регах 12в 5а. Проблема осталась. Не понятно почему одновременно на всех каналах регистратора через одинаковые промежутки времени обрывы на 3-4 минуты.
Подскажите, кто каким софтом пользуется для просмотра с этого регистратора?
И какая последняя прошивка для него существует?
Сам пользуюсь "ломаной" JF-VMS - проблем не было. Но тут захотел сохранить файл с записью и не смог. Через WEB-интерфейс всё нормально работает.
Когда и что произошло - неизвестно. Раньше работало нормально.
