NVR - LTIR-0981-XM
Andrey4405
Re: NVR - LTIR-0981-XM
Добрый день, идея, на базе видеорегистратора, при звонке в дверь смотреть картинку видео и вести разговор с пришедшем из дома, либо через интернет на смартфоне.
Возможно ли на этот видеорегистратор:
1. подключить панель видеодомофона типа AVC либо камеру + аудио панель на входную дверь.
2. разговаривать из дома и удаленно через интернет
3. или нужен другой регистратор, какой?
Спс
Спс
это не работа регистратораAndrey4405 писал(а): ↑24 янв 2021, 00:11Добрый день, идея, на базе видеорегистратора, при звонке в дверь смотреть картинку видео и вести разговор с пришедшем из дома, либо через интернет на смартфоне.
Спс
регистратор это записывающее устройство
Почитал отзывы на 16к и 32к платы с процессорами 3635DV100 и 3536C пишут что радиатор тоже сильно греется и многие ставят кулер.
порылся в сети, на али пишут что вроде как новая версия платы вышла - чуть больше по размерам и с нормальным радиатором..но решило ли это проблему ребута от перегрева - непонятно.
Пробовал ставить радиатор почти в 2 раза больше штатного, всё равно нагревается сильно. Если плата стоит без корпуса, то ребута от перегрева нету, в корпусе нормально работает только с кулером, штатный радиатор чуть тёпленький при работе кулера 120х120х20см. на минимальных оборотах 3.5-4в., шума от кулера тоже нету.
Так же пробовал ставить на штатный радиатор маленький кулер 30х30 с охлаждением справляется нормально на половине оборотов 6в. но блин слишно как он шумит.
Месяца 3 выпускают наоборот уменьшенные платы на HI процессоре, но у меня жалоб не было от клиентов, 10-20 регов в месяц уходит.
Последние разы тут брал https://item.taobao.com/item.htm?id=622999334760 , но у китайцев один лот может продавать разные начинки.
Всем привет, прошло более полугода - реги на этих платах до сих пор в продаже..изменилась ли ситуация с перегревом у них?
Мне пришла небольшая партия на проце ХМ немного другой версии, там язык только китайский, корпус металл, завел 9 камер, в основном 5мп, почти не греется, работал стабильно. Но поскольку язык один, продаю реги с хорошим дисконтом.
Я давал прошивку на один из таких китайских регов, что за прошивка у тебя?
