Автономная система видеонаблюдения
reanimatorlash
Re: Автономная система видеонаблюдения
Сообщение reanimatorlash » 02 фев 2021, 10:21
awadima писал(а):
02 фев 2021, 09:56
reanimatorlash писал(а):
02 фев 2021, 09:54
если акб будет не Ca/Ca а хотябы Ca+ то не выкинешь, к томуже это аварийный вариант, когда несколько суток не заряжать
ценник озвучьте
если 190А Ca+ то примерно 11т.р. в зависимости от региона, можно и маленькими набрать, но выйдет дороже
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 02 фев 2021, 10:25
02 фев 2021, 10:19
В любом случае нужен контролер разряда. Когда я делал на аккумах, это было вроде 13-14 год, я ставил индикатор напряжения в зону обзора камеры, там были 2 камеры 1.3мп кажется и роутер с туннелем, через который писалось на рег удаленно.
я делал на тревожный вход срабатывание по напряжению ниже 12.1В отправку смс уведомления
Сообщение awadima » 02 фев 2021, 10:30
02 фев 2021, 10:21
грузовые аккумы случаем не 24 вольта ?
я 2 года считал и думал, думал и считал - на дачу аккумов на 2-3 киловатта
но так как не хотелось выкидывать деньги, остановился на lifepo4 из-за долговечности, морозостойкости и не взрыбавельности :)
по моим калькуляциям 1ватт lifepo стоит 130рублей, у тягового свинца около 180, свинец обычный даже не рассматривался
но судя по ценнику в 12к за 190 очень даже ничего, но такой ненавозишься, сколько он весить 40? 60кг? (как я предлагаю с lifepo4) и неназаряжаешься (если заводить генератор)
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 02 фев 2021, 10:34
awadima писал(а):
02 фев 2021, 10:30
02 фев 2021, 10:21
нет, они все 12В, для 24В соединяют два последовательно.
вес примерно 47кг.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 02 фев 2021, 10:50
я когда автономную делал фермеру, фермер сам выбрал вариант с двумя 190А, которые снял с тракторов, и еще подогнал старенький Т-25 с генератором 45А с самовозбуждением для зарядки. за несколько часов Т-25 прекрасно справлялся с зарядкой акб, а соляры тратил при этом меньше чем бензогенератор. да и в холода его не очень сложно запускать, подогрел паяльной лампой и в путь.
Сообщение awadima » 02 фев 2021, 13:49
02 фев 2021, 10:50
я когда автономную делал фермеру...
у нас нет полной картины объекта
сидит там чел - не сидит
где камеры стоят, на сторожке или раскиданы по объекту
только на 2 месяца или нет
чел вбросил и ушёл, а мы тут гадаем гадалки
