Коаксиал vs Витуха+балуны
Re: Коаксиал vs Витуха+балуны
А это уже от объекта зависит, какие провода куда тянуть и где регистратор разместить. Я бы и регистратор тоже на чердаке поставил, а не в комнате. А то его воры унесут или разобьют. А так можно спустить вниз HDMI кабель для монитора и USB-удлинитель для мышки и флешки.
И, кстати, свитч с POE для видеонаблюдения ощутимых денег стоит, в отличие от обычных свитчей.
Кстати этот как раз таки в пользу NVR, во первых воры идут по кабелям от камер и находят аналоговый рег и спрятать его не реально. А вот NVR можно воткнуть в любую точку сети, можно по вайфаю в крайнем случае, можно незаметно продублировать рег, один поставить около телека, другой спрятать внутри стены.
Можно через инжекторы, если совсем денег мало можно скрутить пары и подать на них 12в, можно использовать коммутаторы типа моих 700р на 4 камеры и 1000р на 6 или 7 камер, цена без БП.
Речь шла о таких моментах, как, например, выход коаксиала из стены сразу в плинтус и проход коаксиала по плинтусу через углы и т.д. То есть, там где хочешь или не хочешь, а придётся сделать прямой угол.dimonster писал(а): ↑02 фев 2021, 11:23Я раньше подхалтуривал установкой спутниковых тарелок. Которые, разумеется, подключались коаксиальным кабелем. Так вот, никогда не слышал про подобное "продавливание центральной жилы"при правильной прокладке кабеля. Чтобы такое случилось, кабель, наверное, надо или дверью прищемить, или согнуть с нулевым радиусом.
Всё таки склоняюсь к витухе. Попробовал тестово разделать и обжать коаксиал (RG59+2х0,5) в условиях уличного монтажа - это жесть!!! Обжать на витуху RJ-45 куда проще.
По поводу балунов хочу спросить. Они влияют на качество картинки? Стоит ли искать какие то брендовые? Или можно взять первые попавшиеся по 1 доллару за комплект?
Если расстояния маленькие, до 100 метров, то любые подойдут.
А вот хоть круть-верть, хоть верть-круть, но нельзя кабель сгибать радиусом меньше нормы. И витуху тоже, кстати.
А насчёт прямых углов: сверлится в стене наискось отверстие и проволокой-"сталькой" протягивается кабель. И вот уже "прямого угла" нет.
