XM530_R80X20-PQ_WIFI помощь в нахождении TX RX пинов.
Ник2
Сообщение Ник2 » 24 янв 2021, 00:08
Добрый вечер всем участникам Прошу вашей помощи в нахождении на плате модуля пинов для подключения программатора. Неделю читал все посты, так и не нашел куда на моем модуле TX и RX. Есть на плате четыре отверстия по названием J23, прозвонил, есть GND, 3,3v, 0,5v, 3,3v, пробовал подключиться - реакция ноль. Терминал и программатор работают, есть эхо в терминале. Спрашивал у продавца, он даже и не знает про эти пины, пишет что может прошивку выслать, но у меня и так от него две штуки, но они не устанавливаютсч после того, когда я с китайского сайта установил по воздуху прошивку 2020.09.12, теперь вернуться на начальную прошивку 2019г. не могу, не хочет. Устанавливается до 99% и ошибка.. Может кто встречался с таким модулем помогите пожалуйста. Сейча попробую загрузить фото.
nazaret777
Re: XM530_R80X20-PQ_WIFI помощь в нахождении TX RX пинов.
Сообщение nazaret777 » 24 янв 2021, 19:38
Вот здесь ищи. Скорее всего Rx Tx два средних.
Ник2
Сообщение Ник2 » 24 янв 2021, 21:00
Спасибо, но я эти уже пробовал, тишина.
nazaret777
Сообщение nazaret777 » 24 янв 2021, 21:06
Можно вот эти попробовать. GND брать с того, видимо то USB.
Ник2
Сообщение Ник2 » 25 янв 2021, 12:13
Это две фотки одной платы, плата с дву сторон, если посмотреть на контакты, которые вы предлагаете, сдругой стороны платы, то видим, что там место для конденсатора.
Ник2
Сообщение Ник2 » 25 янв 2021, 20:42
Нашел ещё одну плату в камере видеонаблюдение, скорее всего там и есть нужные пины для подключения программатора. Вот она. Проверю отпишусь. Может кому пригодится. Вот она.
Ник2
Сообщение Ник2 » 28 янв 2021, 08:59
Добрый день всем!!! Что-то и эти пины молчат, пришлось выпоять флеш XT25F64B, подключил к программатору СН341А, а флеш не определилась, (пробовал тремя программами-ничего), программатор переделал на 3.3 вольта - ничего, нашел точно такую, тоже XT25F64B, вставил в программатор сразу определилась, значит накрылась микросхема, дамп так и не снят.
Вопрос к профессионалам, подскажите пожалуйста, флеш выпояна, т.с новая, пробовал прошивать, стирать, всё работает и сам вопрос - значит есть чистая флеш, есть прошивка высланная продавцом, дампа нет, если залить этот файл прошивки, через СН341А во флеш, выпоять микросхему в плату модуля, ЗАПУСТИТСЯ ЛИ КАМЕРА, или нужно с этой прошивки извлечь u _boot.bin.jmg, вырезать 64 байта, закинуть в микросхему, выпоять в плату и уже через UART залить все файлы с прошивки или нужен дамп с аналогичной камеры и менять мак адрес и ID.
И ещё вопрос, в программаторе определяется ID флеш микросхемы, это один и тотже ID, микросхемы и камеры. Подскажите пожалуйста Спасибо.
Сообщение AlienP666 » 03 фев 2021, 08:56
nazaret777 писал(а): ↑
24 янв 2021, 19:38
Пины сверху вниз GND,RX,TX. Подаете питание на камеру и все должно работать.
Ник2
Сообщение Ник2 » 03 фев 2021, 09:15
Спасибо, эти пробовал, но ничего, есть предположение, что это они, заменю флеш и снова попробую, у меня флеш не читается даже когда выпояна, скорее всего накрылась. Найду дамп, залью через программатор, запояю флеш и буду ещё пробовать эти пины. Спасибо.
aryabchinskiy
Сообщение aryabchinskiy » 05 фев 2021, 14:46
AlienP666 писал(а): ↑
03 фев 2021, 08:56
24 янв 2021, 19:38
По аналогии с мануалами к ХМ модулям, начиная от квадратного пина: 1 - GND, 2 - TX, 3 - RX, 4 - BOOTSEL. Имею такую же камеру с такой же проблемой, буду пробовать, отпишусь по результатам.
aryabchinskiy
Сообщение aryabchinskiy » 05 фев 2021, 14:52
Ник2 писал(а): ↑
24 янв 2021, 00:08
Столкнулся с такой же проблемой. Поделитесь, пожалуйста прошивкой, будем вместе разбираться.
Ник2
Сообщение Ник2 » 06 фев 2021, 12:35
Пробую загрузить файл прошивки, но не могу, пишет что файл большого размера, могу выслать на email.
