Описание
* Wi-Fi стандарт IEEE802.11b/g (WPA/WPA2 Encryption).
* Ethernet порт (RJ-45)
* Fixed IP, DHCP, PPPOE
* CMOS 300,000 px (0.1 Lux/F1.2)
* Линза 3.6mm
* 25 к/сек PAL; 30 к/сек NTSC
* VGA(640x480), QVGA(320x240)
* Поддержка M-JPEGCompression формата видео.
* Авто/ручной режим контрастности, яркости.
* 10 ИК-светодиодов подсветки (автоматическое включение).
* Детектор движения (фото на email или FTP)
* Защита паролем
* Удаленная запись и просмотр видео
* Поддержка Internet Explorer для просмотра видео и управления камерой.
* Встроенный микрофон и динамик (возможна двусторонняя связь).
* Электропривод поворота камеры! (горизонт 270°, вертикаль 120°; 15°/сек)
* Управление поворотом камеры из программы или Internet Explorer!
* Переподключение PPPoE при обрыве соединения.
* Поддержка 1,4,9,16,25,36 или 64 камер.
* DC5V 2A
* Режим температур -10~50 °C (только для помещений!)
* Размер 91 x 103 x 135mm
* Вес 350g
* ПО: Microsoft Win98 SE/ME/2000/XP, Vista, Internet Explorer 5.0, NET4.5 и выше.
* Сертификация ISO CCC FCC CE
Внутри:
* Embedded Linux OS, 32Bit RSIC Embedded Processor, TCP/IP, HTTP, ICMP, DHCP, FTP, SMTP, PPPOE
Комплектация:
* 1x IP Камера
* 1x AC адаптер (питание 220 вольт)
* 1x Wi-Fi Антенна.
* 1x CD с ПО
* 1x English Инструкция
Подскажите стоит ли брать ее для моих целей? Боюсь только что в темноте 10 ИК светодиодов будет мало, да и размер их наверное небольшой.
Буду премного благодарен за советы.
