Видеонаблюдение в лифт
Re: Видеонаблюдение в лифт
Сообщение awadima » 10 фев 2021, 21:59
VitoTLT писал(а):
10 фев 2021, 20:40
Я смотрю люди неохотно делятся фотографиями с примерами работ по монтажу видеокамер в лифте :)
да обычные купольники ставят, маленькие
в лифтах чтоль не ездишь ?
Сообщение VitoTLT » 10 фев 2021, 22:46
awadima писал(а):
10 фев 2021, 21:59
Я про монтаж в шахте и на крыше лифта :)
Сообщение awadima » 10 фев 2021, 22:54
VitoTLT писал(а):
10 фев 2021, 22:46
так это лучше в профильных форумах искать :)
я тоже спрашивал тут, ответа вроде как не получил
но планировал либо по wifi либо eth
пока стоят cvbs, как подключены не знаю
Сообщение AlienP666 » 12 фев 2021, 07:38
VitoTLT писал(а):
10 фев 2021, 22:46
awadima писал(а):
10 фев 2021, 21:59
Интересно зачем монтаж в шахте и на крыше :smile: ?
На крыше монтаж так же как и внутри лифта, а в шахте можно и простой UTP, если я конечно правильно понял.
Сообщение VitoTLT » 13 фев 2021, 12:27
AlienP666 писал(а):
12 фев 2021, 07:38
Интересно, как закрепляют на кабине радиопередатчики, где прячут блоки питания, какие компактные антивандальные корпуса используют под IP-камеры в кабине...
Сообщение kROOT » 13 фев 2021, 14:00
VitoTLT писал(а):
13 фев 2021, 12:27
На крыше лифта достаточно места чтобы поставить точку доступа, туда посторонние заходить не должны. Правда мы в детстве любили сверху лифтов кататься, открыть дверь крюком из стальной проволоки не проблема. Так катались, пока один друг не позвал своего родственника из деревни покататься, он загляделся вниз и ему голову снесло грузом.
А камеры обычные антивандальные из поликарбонатного пластика, у меня это К9 корпус, его часто в лифты берут. Но недавно клиент обычную металлическую куполку поставил с кварцевым стеклом, криминогенность везде разная, есть приличные дома, где стекло молотком бить не будут.
Сообщение kROOT » 14 фев 2021, 09:00
Вот скрин из лифта, 2.8мм ar0237.
Сообщение AlienP666 » 15 фев 2021, 09:33
VitoTLT писал(а):
13 фев 2021, 12:27
Обычно используют шаровые металлические корпуса, стекло могут сломать, но сам корпус просто так не разобрать, если он сделан грамотно. Купольные корпуса используют реже, так как такие корпуса легче сломать и разобрать.
Сообщение VitoTLT » 15 фев 2021, 18:09
AlienP666 писал(а):
15 фев 2021, 09:33
И всё-таки хотелось бы фотографий с крыши лифта, фотографий шаровых металлических корпусов :)
Сообщение kROOT » 15 фев 2021, 21:49
VitoTLT писал(а):
15 фев 2021, 18:09
Все равно устанавливать оборудование будет лифтер или под его чутким руководством. По другому нельзя.
Сообщение AlienP666 » 16 фев 2021, 07:20
VitoTLT писал(а):
15 фев 2021, 18:09
Ну вот к примеру
https://drive.google.com/file/d/1XHu49C ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15LlTym ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PJP_-i ... sp=sharing
P.S. Дожили не могу выложить фото сюда :( .
