IVG-83x50ps-s (XM550AI+SC335E) ГРЕЕТСЯ
Всем привет. Недавно заказал из под небесной ip камеры 5mp.
Уличные и внутренние, внутренние IVG-83x50ps-s, на сколько понимаю это X550AI+SC335E с ИК подсветкой и PoE.
Уличные такие же только со светодиодной подсветкой. И сразу же повестка дня, внутренние Камеры греются, особенно когда включается ИК подсветка. Прикладываю ладонь к объективу, корпус горячий. Недолго думаю разобрал камеру, пальцем прикоснуться к прошу невозможно, платы две кстати, отдельно плата с модулем и матрицей. Так же разобрал уличную камеру, в ней же аналогичная ситуация с процессором, но корпус не такой горячий, думаю в силу того, что передняя часть Камеры исполнена полностью из металла, причём Толстого, а внутренние Камеры из пластика. Правда внутри внутренних камер подложена металическая пластина между объективом и корпусом, но толку от него маловато, тепло особо не рассеивает.
Так же PoE плата у внутренних камер спрятана в месте подключения коннектора, а у уличных в самой камере.
Следовательно вопрос. Должен ли так сильно греться модуль, какие варианты выхода есть из этой ситуации, может кто сталкивался с такой проблемой. Очень интересно. Может радиатор приклеить к процу.
Потребление кстати у внутренних камер с ИК подсветкой 0.11-0.14мА, с включённой ИК 0.30-0.33мА.
У уличных 0.11-0.14 / 0.35-0.37мА
Re: IVG-83x50ps-s (XM550AI+SC335E) ГРЕЕТСЯ
Да, этот проц сильно греется, ставлю самый большой радиатор. Перегрев негативно сказывается на длительность эксплуатации, от пререгрева бывает матрица отваливается, пластик проводов осыпается и замыкает. В общем, проблемное решение.
Когда заказывал, сказали сейчас дефицит модулей, сказали есть только такие... подскажите какие модули и матрицы можно заказать, чтобы по качеству были топ. А с этим модулем буду искать решение с радиатором... может добавить вставные штифты. А то модуль к матрице крепится всего на двух штифтах, добавить ещё 2 чтобы теплопроводность увеличить, поставить радиатор, и может ещё что воткнуть внутрь Камеры, с целью расселит тепло.
Да, дефицит, и подорожали нормальные модули, если надо 5мп, то оптимально IVG-85HG50PYA-S Hi3516Ev300 IMX335
По нормальному надо на 3х стойках ставить, две это совсем экономия на спичках, но сильно это теплоотвод не увеличит.
Интересно то что когда включается ИК подсветка, то нагрев сильный, в других старых камерах ИК подсветка так не греет. А светодиодная подсветка вообще не греется... сейчас подкину ИК подсветка со старых камер и сравню.
ИК в любом случае греет, на то она и инфракрасная. Если с линзами и мощная, то может и обжечь, если минуту прижать к коже.
Придётся клеить радиатор на все Камеры, вот извращение...
На заводе ХМ радиаторы точно не клеят, в принципе и без радиатора рабочая температура проца, но на долговечности работы сказывается, а учитывая что радиаторы стоят около 1 рубля, то лучше приклеить. Радиатор кроме просто охлаждения еще и разделяет нагрев по всей площади предотвращая точечный нагрев проца.
Это что, продаваны такие заботливые, клеют радиаторы?kROOT писал(а): ↑14 фев 2021, 20:51На заводе ХМ радиаторы точно не клеят, в принципе и без радиатора рабочая температура проца, но на долговечности работы сказывается, а учитывая что радиаторы стоят около 1 рубля, то лучше приклеить. Радиатор кроме просто охлаждения еще и разделяет нагрев по всей площади предотвращая точечный нагрев проца.
Да, но иногда лучше бы не клеили, приехала мне как то партия модулей с наклеенными радиаторами, так они по площади в 2 раза меньше, чем мои, да еще и на маленькую капельку клея наклеены, чуть заденешь и он слетает. Пришлось все снимать и старый клей удалять.
Заказал с Алишки радиаторы для 3D принтеров. 10х10х18мм как раз по высоте тютелька в тютельку к задней крышке, даже вроде провод не заденет. Созвонился с посредниками, попросил связаться с фабрикой для решения этой проблемы. В понедельник Китай выходит с праздников и будут ответы.
