объединение двух nvr в одну сеть с просмотром на одном мониторе ВОЗМОЖНО?
есть два рега HIWATCH ds-n308w с WIFI, и HIKVISION DS-7208 hqhi-f1/n , HIKVISION RTSP неумеет, только ONVIF И HIKVISION протоколы, есть камера HIWATCH ds-i114w подключена по протоколу hikvision к регу HIWATCH ds-n308w по WIFI
ИП рега HIWATCH ds-n308w 192.168.1.64 wifi 192.168.254.1
ип HIKVISION DS-7208 hqhi-f1/n 192.168.1.63
ип камеры HIWATCH ds-i114w 192.168.254.7 wifi
два рега связаны патчкордом напрямую , возможно ли увидеть эту камеру на HIKVISION DS-7208 hqhi-f1/n ? просто не знаю как это сделать
на HIWATCH ds-n308w по wifi отлично все работает , на HIKVISION DS-7208 hqhi-f1/n тоже по сети все работает ип камеры 192.168.1.65 если по lan
DHCP выключен, шлюз незадан , dns незадан
или все же тут нужен wifi роутер ?
Re: объединение двух nvr в одну сеть с просмотром на одном мониторе ВОЗМОЖНО?
Хики же вроде позволяют каскадирование? В DS-7208 прописать порты рега ds-n308w как камеры по хиковскому не получается?
если б еще знать какие порты и куда , в сетях чот я неочень , хотел вообще от цыфры отказатся в пользу аналога шд , но ds-i114w на wifi прошибает две стены (хотя антенна внутренняя) дальности мне хватает , а если камера с внешней антенной то вообще хорошо будет.
вообщем где 220в рядом буду ставить wifi камеры , где нужно питание тянуть буду ставить ahd или
tvi аналог
tvi аналог
в техподдержке сказали что это невозможно, только WIFI роутер может помоч
эти 2 потока вы получаете с другово регистратора ?
надо попробовать изменить адрес ип рега и камеры хивотч на 192.168.1.1 и 92.168.1.2 wifi,
на данный момент ип wifi адреса 192.168.254.1 и 192.168.254.7 , HIKVISION DS-7208 hqhi-f1/n
неумеет RTSP потоки показывать только onvif и HIKVISION протоколы (ограничения HD TVI регистраторов) сегодня попробую ,
как я понял у вас 192.168.200.11 устройство откуда идут потоки ?
192.168.200.222 ип камеры ? а почему у двух камер одинаковые ип адреса ?
1 HDTVI реги умеют оттдавать rtsp
2 это не моя картинка, а как раз саппорта хиквижн. И я проверял.
3 адреса камер тут ни какой роли не играют.
Но я хочу чтоб HDTVI принимал потоки , на wifi реистраторе будет подключено 3 или 4wifi камер, все что по проводу будет подключено на HDTVI ,
Если на этом HDTVI есть свободные порты для IP камер, то они добавляются как описано выше, если там IP камер вообще нет, то практически никак. Можно например к NVR подключить монитор, направить на него HDTVI камеру и показывать это на HDTVI реге
в HDTVI реге есть сеть , вот только пользовательский протокол там нельзя выбрать .только ONVIF И HIKVISION , так что придется купить еще один жесткий диск и монитор и использовать их раздельно
у монитора есть 2 входа? dvi и vga. Переключаешься в менюхе монитора на разные входа.
