Турникет-трипод TTR-04CW и С2000 2
Добрый день. Установлен Турникет-трипод TTR-04CW и С 2000 2. В помещении делали ремонт и по завершению работ всё оборудование вернули на место. Система заработала. Единственное охрана утверждает, что раньше при нажатии кнопки прохода на пульте управления турникетом С 2000 2 "пикал" коротким сигналом точно так же как и при считывании карточки. По схеме, ничего такого не нашёл, что бы с пульта на турникет, а с турникета на С 2000 2 шла команда на подачу звукового сигнала. Если подносишь карточку, то С 2000 2 "пикает". При нажатии кнопки прохода на пульте управления турникетом, слышно как срабатывает реле в самом турникете без всяких звуковых сигналов.
Re: Турникет-трипод TTR-04CW и С2000 2
Пульт скорее всего подключен напрямую к турникету и с2000-2 даже не догадывается что там что-то нажали.
Может быть раньше был нештатно подключен пульт к С2000-2 как кнопка "Выход" (только для этого же надо штатный разъём отрезать). А сейчас штатно подключили напрямую к турникету. Или был задействован с турникета выход "совершён проход" к входу С2000-2 "для геркона" и пикало не при нажатии кнопки, а при совершении прохода ...
