зависание poe коммутатора (порта) как с этим бороться?
Re: зависание poe коммутатора (порта) как с этим бороться?
Сообщение Norco-77 » 27 фев 2021, 16:52
Да... цена конечно мягко говоря не радует..
Сообщение ALEX_SE » 27 фев 2021, 18:47
На столько портов это бытовой уровень оборудования, на него нет смысла ставить интеллект такого уровня,
Не могу уловить связь между числом портом и уровнем коммутатора. Чесслово :)
всего таких не бывае
Ваше право :))
цена от 16 портовых с такими функциями не сильно отличается.
Заметно отличается. А еще габариты. А еще тепловыделение. А значит и узкозть сферы применения. Ну реально часто нужны PoE больше чем на 6-8 портов?
Сообщение GenaSPB » 27 фев 2021, 23:45
ALEX_SE писал(а): ↑
27 фев 2021, 18:47
У меня самые ходовые 24. Есть стойки где их уже по 3 штуки.
Сообщение kROOT » 28 фев 2021, 10:19
ALEX_SE писал(а): ↑
27 фев 2021, 18:47
Ваше право :))
Чтобы чтото обсуждать, надо иметь примеры оборудования, они у тебя есть? Вот Гена привел пример роутера микротик с пассивным 24в РоЕ и даже существуют готовые сплиттеры с конвертером 24в, но во первых цена, а во вторых это костыль, а не решение.
Принцип развития электроники таков, что любое устройство изначально дорогое, а по мере увеличения спроса оно дешевеет. А вот спроса на малое число портов продвинутых коммутаторов нет и если вдруг какой то заказчик захочет заказать на заводе партию 4+2 коммутаторов с функциями которые есть только у минимум 24х портового коммутатора, то производителю дешевле выпустить на том же железе обрезанный по портам коммутатор, чем разрабатывать с нуля новую железку и цена на нее может быть даже выше, чем у 24х портовых. От объема конечно зависит, но если речь о тысячах экземплярах, то это будет именно так.
Сообщение ALEX_SE » 28 фев 2021, 17:10
У меня то же такие есть. Разумеется разгово про видеонаблюдение а не про IP-телефонию например. Но чаще всего надо ставить несколько камер. 2-4-6.
Практически любой промышленный управляемый коммутатор на 4-8 портов такой функционал имеет. Вышеуказанный тфортис, мокса, нсгейт, нетгир, симанитрон и другие (корунд, убнт, осново но на счет двух последних не уверен). На большее число портов именно для видео коммутаторы и особенно промышленные или уличные нужны не часто. У меня например ПОЕшных на 24 порта (то есть когда занято более 8 портов) всего 14. А на 4-8 таких 34. Это из тех что в работе. На 300 камер. Это ПОЕшные для камер (сети безопасности и ИТ у нас разделены).
Из дешевых с похожим функционалом например Каракут. Правда своеобразно она там реализована но все же.
Я к чему говорю что данный функционал нужен в основном там где есть критичность но нет персонала или затруднен доступ. Потому в линейках у производителей подобных устройств такой функционал есть везде и на 4 и на 48 портовых моделях. Дешевого хлама на таких объектах Вы не увидите. Кроме того всегда можно использовать пинговалки или SNMP - это может быть дешевле.
Сообщение GenaSPB » 28 фев 2021, 21:59
kROOT писал(а): ↑
28 фев 2021, 10:19
Отнюдь
Details
PoE-out ports Ether2-Ether5
PoE out 802.3af/at
Max out per port output (input < 30 V) 1 A
Max out per port output (input > 30 V) 450 mA
Max total out (A) 2 A
Сообщение kROOT » 28 фев 2021, 23:02
GenaSPB писал(а): ↑
28 фев 2021, 21:59
kROOT писал(а): ↑
28 фев 2021, 10:19
Отнюдь
Details
PoE out 802.3af/at
Первая модель, которая выдается в поиске
Код: Выделить всё
Особенности модели Mikrotik hEX PoE (RB960PGS):
4. Прием питания по Poe на первом порту устройства. (поддерживается стандарт PoE 802.3at).
5. Раздача Poe питания на портах со второго по пятый (2 А на все порты по протоколу Passive PoE).
Порты 2–5 При входном питании 12–30 В: Passive PoE (напряжение совпадает с напряжением на входе роутера)
Максимальный ток на каждый порт 1 А (суммарно на все порты до 2 А) При входном питании 31–47 В:
Passive PoE (напряжение совпадает с напряжением на входе роутера) Максимальный ток на каждый порт 0.45 А
При входном питании 48–57 В: 802.3af/at (напряжение совпадает с напряжением на входе роутера)
Максимальный ток на каждый порт 450 мА (классификация не поддерживается)
Сообщение GenaSPB » 01 мар 2021, 00:05
Все так, тока у меня цитата с сайта производителя и при питании от 48 до 57 он соответствует стандарту 802.3 af/at но ограничен по току и ему фиолетово скока надо железяке.
И если ТС хватит 2 А на все 4 камеры или не более 450 мА на одну, то вполне удовлетворяет запросам. Пинговалка у микротиков всегда есть на борту и дальше либо весь роутер ребутать, либо скриптами определенный порт.
У меня другая мысль возникла для применения этого роутера, как разветвитель PoE надо только в порт poe+ его воткнуть и на этом порту выставить мощность в ручную.
Сообщение kROOT » 01 мар 2021, 07:55
GenaSPB писал(а): ↑
01 мар 2021, 00:05
Опять процитирую
Главное преимущество PoE-источников, которые поддерживают эти стандарты, это интеллектуальная схема работы. Она позволяет избежать порчи оборудования, продлить срок его службы, сэкономить потребляемую энергию. Прежде чем подать питание на подключенное устройство, активный PoE-источник (коммутатор или адаптер) стандарта 802.3af/at проводит согласование с ним и устанавливает: Поддерживает ли подключенное устройство технологию питания по витой паре. Если нет, электричество по сетевому кабелю подаваться не будет. Какое напряжение необходимо устройству. PoE-источник установит его класс питания и подаст соответствующее напряжение на порт. Включено ли вообще устройство (потребляет ли оно электроэнергию). Если нет, подача питания по кабелю прекращается. Не произошла ли перегрузка питаемого устройства. Если да, подача питания прекращается.
На сколько я понимаю, в микротике просто подается питание на 4578 жилы через самовосстанавливающиеся предохранители и по мощности тоже не подходит по стандартам, поэтому это питание никак нельзя назвать 802.3af/at, хотя если просто подать по свободным парам 48в, то камера со стандартным РоЕ заработает.
Сообщение GenaSPB » 01 мар 2021, 11:33
Ну тут понятно что они слукавили с соответствием стандартам.
Сообщение ALEX_SE » 02 мар 2021, 16:37
Правильно понимаешь. Но если заведомо известно что там не будет ничего кроме пое-устройств вполне можно на этом деле сэкономить.
hivsal
Сообщение hivsal » 02 мар 2021, 18:17
GenaSPB писал(а): ↑
01 мар 2021, 11:33
посмотрел микротики и у них сразу оговорка "только пассивное РоЕ".....и тут попался в поле зрения коммутатор от Д-линка. Пообщался с поддержкой и они говорят что честно коммутатор питается по 1-2 + 3-6....и честно раздает на два порта честное питание . Прям очень захотелось купить и протестить. Управляемый коммутатор , с РоЕ питанием и раздачей на два порта. В начале марта привезут, отпишусь по результату.... https://dlink.ru/ru/products/1/2360.html
