Это было бы совсем просто, если бы был допуск на объект в ночное время. Про наводки то же думал, но, видеотранформаторы, они полностью гальванически и физически развязывают кабельную систему и сам рег. кроме Сигнала пройти через них ничего не может.kROOT писал(а): ↑02 мар 2021, 15:13Приехать ночью, отключить все камеры с глючящих регов, по одной подключать и ждать в какой момент начнутся перегрузки. Думаю дело в наводках и питании камер, гдето включаются мощные фонари и они дают эффект. А если камеры в металлических корпусах да прикручены к металлическим конструкциям, то именно в этом дело. У кого то проблемы начинаются после запуска мощного оборудования днем, у кого то ночью от фонарей.
циклическая перезагрузка видеорегистратора LTV-DVR1673HV в темное время суток
Re: циклическая перезагрузка видеорегистратора LTV-DVR1673HV в темное время суток
Про RJ45 тоже думал, реги все подключены в одну сетку, по сути если бы это было бы из-за сетки, то от того что я его поменял местами с другим, проблема перешла за регом, так как ip на реге оставался тот же. саму сетку вдоль и поперек всю проверил, одинаковых адресов нет, все пингуется и работает.Рустам писал(а): ↑02 мар 2021, 12:58Более вероятно
1. Нужно посмотреть в архиве ночное изображение со всех камер, подключенных к перегружающимся регистраторам. Редко, но встречаются видеокамеры, которые в темноте вместо чёрного квадрата выдают достаточно яркий сплошной шум - такое изображение зачастую процессор в регистраторе не может скомпрессировать и в результате переполнения памяти зависает или перегружается.
Менее вероятно
2. К сетевому разъёму RJ45 регистраторов ничего не подключено? Проверить. Если подключено ненужное что-то, на одну ночь попробовать отключить.
3. Видеотрансформаторы казалось бы полностью изолируют камеру от регистратора, но на самом деле оплётка коаксиала у камеры связана напрямую с минусом питания камеры и зачастую через общий блок питания камер и регистратора; либо раздельные, но объединённые по минусу блоки питания связь по минусу всё-таки сохраняется. Проверить нет ли у Вас связи минусов питания камер и регистраторов. Но это обычно приводит к потере изображения из-за земляных петель, а не к перезагрузке.
4. Если не поможет, то между рабочими и барахлящими регистраторами перемешивать местами видеокамеры, перемешивать местами мониторы и вообще всё что к ним подключено, и смотреть, следом за какими камерами или какими мониторами будет кочевать неисправность.
Метот тыка конечно очень эффективный, но нет возможности ночью тыкать. Знать бы что искать, уже было бы проще найти. Например какого типа сигнал может приводить к сбою приводящему к перезагрузке
Да, именно, которые встали на их место перезагружаются.awadima писал(а): ↑02 мар 2021, 12:55столько много текста, а инфы практически ноль
что значит поменяли местами и перестали перезагружаться ?))
которые встали на их место - перегружаются ?
что значит "мощный блок беспербойного питания"
"8х SATA интерфейсов" - сколько дисков стоит ?
ночью чем светите территорию ?
источник бесперебойного питания СИПБ6КД.9-11, СИПБ1КА.8-11,
модуль батарейный "БМСИПБ6-10КД
Дисков стоит три SEAGATE 4TB, и два WD по 2 TB
Ночью светят светодиодные прожекторы, не ИК, просто световые прожекторы. Установленные рядом с каждой камерой на одной мачте.
Пробовали днем включать эти прожекторы, рег не перезагружается днем не зависимо включены прожекторы или нет.
Рег под завязку камерами набит?
Уменьшите битрейт записи, верно сказали что ночью поток увеличивается, переключите некоторые камеры в свободные порты других регистраторов...
Именно просто шум. Берёте какой-нибудь файл, сжимаете его архиватором ZIP - его размер уменьшается в десятки/сотни раз. Берёте файл содержащий исключительно произвольный белый шум - его невозможно сжать никаким архиватором даже на 1%. Так уж устроено сжатие данных. При сжатии обычного изображения с видеокамеры кадр сжимается во много-много раз, при попытке сжатия белого шума - нисколько не сжимается. А несжатое видео стандарта PAL имеет сетевой поток порядка 200Мбит/с - на такой поток ни память, ни диск регистратора не рассчитаны.iliya-fedorov писал(а): ↑02 мар 2021, 15:26Может быть такое что в видеосигнале может присудствовать какой то шум, который рег не может отсеять и процессор не успевает этот шум скопрессировать?
Вот интересно, изображения с камер процессор компрессирует отдельными потоками, если одним потоком, то отключив 5 камер нагрузка на процессор должна была снизится и проблема должна была уйти, а вот если для каждого потока выделяется отдельное ядро и ячека оперативной памяти, то по логике изза перезагрузки одного ядра может быть перезагрузка. Я сам точно не знаю какой тип процессора используется в реге, и как компрессируется изображение с камер, но думаю что как то так.Рустам писал(а): ↑02 мар 2021, 12:58Более вероятно
Менее вероятно
Да под завязку, все реги забиты. пробовал отключать на ночь 5 камер, не помоглоoleglevsha писал(а): ↑02 мар 2021, 15:52Рег под завязку камерами набит?
Вот тут наверно вы полностью правы, буду искать в этом направлении. Попробую прощупать осциллографом все камеры. может удастся найти шумы. Жаль только в ночное время я не могу находится на объекте, но я думаю что виновная камера и днем будет отличаться от здоровых по осцилограмме.Рустам писал(а): ↑02 мар 2021, 15:53Именно просто шум. Берёте какой-нибудь файл, сжимаете его архиватором ZIP - его размер уменьшается в десятки/сотни раз. Берёте файл содержащий исключительно произвольный белый шум - его невозможно сжать никаким архиватором даже на 1%. Так уж устроено сжатие данных. При сжатии обычного изображения с видеокамеры кадр сжимается во много-много раз, при попытке сжатия белого шума - нисколько не сжимается. А несжатое видео стандарта PAL имеет сетевой поток порядка 200Мбит/с - на такой поток ни память, ни диск регистратора не рассчитаны.iliya-fedorov писал(а): ↑02 мар 2021, 15:26Может быть такое что в видеосигнале может присудствовать какой то шум, который рег не может отсеять и процессор не успевает этот шум скопрессировать?
Пока решили каждый день отключать по две три камеры. Когда проверю эту версию обязательно отпишусь.
Большое спасибо за подсказку.
Нет нужды ни в каком осциллографе, шумы сразу же в глаза бросаются. И нет смысла днём смотреть, при ярком освещении шумов почти всегда нет. Просто просмотреть глазами ночной видеоархив - может с какой-то камеры в записи очень шумное изображение.iliya-fedorov писал(а): ↑02 мар 2021, 16:03Попробую прощупать осциллографом все камеры. может удастся найти шумы. Жаль только в ночное время я не могу находится на объекте, но я думаю что виновная камера и днем будет отличаться от здоровых по осцилограмме.
