Вопросы новичков по видео
Re: Вопросы новичков по видео
Сообщение kROOT » 21 фев 2021, 22:13
Хочу по секрету сказать, что в некоторых камерах(а может и в большинстве) даже если выставить 30кс поменяв стандарт на NTSC, то все равно будет 25кс в экспортированном видео файле или в rtsp потоке.
Сообщение Norco-77 » 24 фев 2021, 19:32
versys писал(а):
21 фев 2021, 11:10
при включенных лампах накаливания.
Техподдержка Хика мне ответила:
При использовании мерцающих ламп стоит отталкиваться от частоты ее мерцания. В РФ, как раз таки лампы будут мерцать с частотой в 50Гц.
Сообщение GenaSPB » 25 фев 2021, 01:19
Лампы накаливания не мерцают.
Сообщение Рустам » 26 фев 2021, 07:43
Стоит определиться какие же всё-таки у Вас стоят лампы в этом помещении - накаливания или люминесцентные или светодиодные ...
versys
Сообщение versys » 26 фев 2021, 07:59
Рустам писал(а):
26 фев 2021, 07:43
Все-таки люминесцентные.
Сообщение Рустам » 26 фев 2021, 14:25
Тогда, скорее всего они моргают и на 30к/с это может проявляться ползущими/бегущими вниз полосами потемнения.
hostord
Сообщение hostord » 02 мар 2021, 17:03
Добрый день коллеги. Есть два вопроса, помогите найти ответ.
Вопрос 1.
Требуется подключение из интернета на регистратор. Подключение выполнено по схеме: ЁТА->Keenetic Extra (раздаёт на 3 разных TP-Linka по wi-fi)->TP-Link (роутер, к которому подключен регистратор по LAN)->регистратор
Вариант, через DDNS на TP-link и проброс портов от TP-link на регистратор, мучает целый день. Результата 0
Вопрос 2.
Требуется подключение (по укороченной схеме) из интернета на регистратор. Подключение выполнено по схеме: ЁТА->Keenetic Extra->регистратор
Вариант, через KeeneticDNS на Keenetic и проброс портов от Keenetic на регистратор, аналогично, мучает целый день. Результат: в локальной сети (когда ПК и регистратор подключены к Кинетику), доступ к регистратору есть как через внутр IP, так и через KeeneticDNS (через домен). Доступа через другую сеть (когда ПК подключен к иной сети интернет) - доступ к регистратору отсутствует в любом виде
Ответы, что точно нужны DDNS и проброс портов - очевидны, нужна конкретика по данным устройствам.
Устройства: Keenetic Extra, TP-Link TL-WR820N, Регистратор: обычный китайский 16-ти канальный
Заранее спасибо!
Сообщение kROOT » 02 мар 2021, 18:33
hostord писал(а):
02 мар 2021, 17:03
ЁТА
Если обычный китайский регистратор, то у него обычно работает заводское облако через которое можно подключиться, если регу доступен интернет.
Если у йоты нет белого адреса, а по умолчанию его нет, то напрямую к порту просто так подключиться невозможно.
Сообщение GenaSPB » 03 мар 2021, 00:24
Вариант 3. Выкидываем Тплинк, и поднимаем VPN до белого адреса.
Вариант 4 ТПлинк уже в помойке, поднимаем VPN до кинетика по средствам KeeneticDNS и уже так подключаемся.
Ни какой другой DNS не поможет при сером айпишнике.
hostord
Сообщение hostord » 03 мар 2021, 16:28
02 мар 2021, 18:33
hostord писал(а):
02 мар 2021, 17:03
ЁТА
Облако работает, вопросов нет. Качество передачи на источник (в нашем случае смартфон) неуд. (задержки)
hostord
GenaSPB писал(а):
03 мар 2021, 00:24
про ВПН до кинетика через КинетикДнс - можно подробнее, пожалуйста
Сообщение GenaSPB » 04 мар 2021, 00:50
На кинетике запускаешь впн сервер. На компе настраивашт впн подключение к кинетику используя имя keendns в качестве сервера.
