Как стереть архив на трассире TRASSIR MiniNVR AF 16?
Re: Как стереть архив на трассире TRASSIR MiniNVR AF 16?
Бэкап из облака? С ними есть косяки. Сначала заведи на сервер один канал, затем гакатывай бэкап, чаще этот фокус помогает.
Нет, бэкап локальный, я походу восстановил бэкап сервера не из бэкапа сервера, а из бэкапа клиента, извините за тафтологию)
Короче, делал до этого бэкап клиента, а восстановил из него сервер
На этом компьютере, как я понял, установлен трассир клиент, и на нем уже надо подключать трассир сервер, который установлен на другом компе
И получилось что я с компьютера клиента убил сервер
Завтра буду разбираться, постараюсь более понятно изложить проблему
Выход в интернет они не имеют, только локалка
Понятно. Тогда заново настраивать. Много каналов?
Больше 50 каналов, но почему-то самих камер трассир видит около половины
А заново настраивать это тяжко, ибо камер более чем на 10 домах...
Но почему не подсвечивается вкладка восстановить бэкап?
может потому что вошли не под админом или без перезапуска при сбоях?
Кстати есть вариант вытащить конфиг. Надо лезть в внутрь файловой системы и искать дампы падений. Там будет конфиг.
кстати да. можно это сделать или через SSH или в интерфейсе примапив нужную папку вместо скриншотов.
