Как подключить камеру с отрезанными проводами
AnykeyZamkad
Клиент дал на проверку камеру SpezVision k-506 vc-sn548cd/nl.
Так камера выглядела раньше:
https://funkyimg.com/i/3bpAK.jpg
Так камера выглядит сейчас, хвост от другой:
https://funkyimg.com/i/3bpAL.jpg
Сейчас у камеры отрезаны концы, проблема в том что есть 2 пары питания на камеру и подсветку и ОДИН кабель видео, отсутствует минус BNC белый кабель, без него будет работать если подключить?
спасибо
спасибо
Re: Как подключить камеру с отрезанными проводами
Черный это общий минус и питания и сигнала.
AnykeyZamkad
Спасибо, а как имитировать нажатие кнопки переключения между 960H и вторым режимом. Что замыкать?
Если там должен быть джойстик, то там явно должно быть больше проводов.AnykeyZamkad писал(а): ↑08 мар 2021, 23:50Спасибо, а как имитировать нажатие кнопки переключения между 960H и вторым режимом. Что замыкать?
AnykeyZamkad
подключил с общим минусом питания и видео. Работает. Но ИК подсветка постоянно включена независимо от наличия или отсутствия света. возможно исправить? ИК подсветка же должна включаться и отключаться по светочувствительному детектору?
Может в ней просто фотодиод сломался, при освещении которого выключается подсветка.
у меня была камера где джойстик на отдельном кабеле на колокольчике отстёгивающееся
