Видеорегистратор Unitoptek N6804HE
Всем доброго времени суток!
Полтора года назад приобрел Видеорегистратор Unitoptek N6804HE https://s.click.aliexpress.com/e/_AT1P9P.
Работало это чудо с помощью приложения XMEye.
В общем, все было замечательно но уже месяц, приложение не соединяется видеорегистратором, идет постоянная загрузка.
Приложение установлено на 2х телефонах, результат один.
Пробовали переустановить приложение, результат тот же.
Написали разработчику приложения, в ответ - тишина)
Как все понимают, смысла от камер нет никаких, если регистрируется видео локально, достаточно просто при воровстве, забрать видеорегистратор и все дела, то есть, это видеонаблюдение абсолютно бесполезное, да и на дистанции не посмотришь, все локально...
Возникла мысль, арендовать сервер, но! - в настройках видеорегестратора нет возможности настроить на удаленную запись( на сервер).
Вопрос: Кто то сталкивался с подобной ситуацией? Можно ли, что то сделать?
Зарание, благодарен за любую помощь, ответ!
Re: Видеорегистратор Unitoptek N6804HE
P.S. Добавляю видео, админки видеорегистратора: https://youtu.be/zAfeuHfRjP0
Сбрасывайте регистратор на заводские настройки и смотрите, будет ли коннект или нет..
Обычно через XMEye показывает всегда, разве что только когда проблемы на серверах у них были пару -тройку лет назад
Про запись на внешнее хранилище не подскажу, ни разу не приходилось, думаю, что такие регики, максимум что могут с FTP - это только слать фото..
Спасибо большое!Norco-77 писал(а): ↑13 мар 2021, 16:27Сбрасывайте регистратор на заводские настройки и смотрите, будет ли коннект или нет..
Вообще, хотелось бы на свой сервер, по причине, что эта зависимость от чужого ресурса напрягает, а камеры фирму "охраняют" где много дорогостоящих инструментов....
Если не получится справится с этим, то придется искать замену)))
Т.к. у вас iP-шный регик (NVR), то ничего не мешает разместить именно регистратор в каком-нибудь труднодоступном месте, куда будет максимально затруднён доступ для стороннего лица, либо сделав самому какой-либо надёжный сейф..., либо вывести регистратор вообще в отдельное здание/подвал/чердак, если имеется такое.. Так что варианты есть и вполне рабочие
Как бы да....Я согласен с вами...
Так как у меня строительная компания, в ближайшем будущем, я планирую так же открыть специализацию на фирме, по установке видеокамер, это еще одно, что меня подталкивает к своим серверам, так как не хочется впаривать клиентам такие сторонние приложения.
Но все равно, спасибо!
reanimatorlash
поставить ещё одну камеру, скрытно, чтоб снимала место установки рега, но на сам рег камеру не заводить. поставить второй рег с автономным питанием, так чтоб его не нашли, завести на него запись всех камер плюс той, которая снимает первый рег.
если у воров возникнет потребность умыкнуть рег, то они умыкнут первый, в надежде что всё чисто, но вот на втором, про который они не вкурсе, буду все записи включая ту, где они умыкают первый рег.
дела так фермеру, работники которого разобравшись что к чему, вырубали питание рега, чтоб камеры их не запалили
Стоят 2)))))) ввиде часов, как бы, время показывают
Немного не понимаю что называете своим сервером. Свое облако? Разработка ПО наблюдения? Покупка серверного ПО?
Скорость интернета и роутер точно хорошие?
На этом ресурсе можно скачать более старые версии без рекламы, может заработает http://downloads.xm030.cn:81/%E9%85%8D% ... %E6%9C%AC/ предложу начать с XMEye-release_v2.3.2_20181116.apk как последняя версия v2
Можно еще на регистраторе обновить прошивку.
Надо же как заморочились. Но тем менее есть опыт у одного клиента, правда на совсем старом аналоговом реге, недавно xmeye перестал работать и вылечилось установкой версии v2.3.2
reanimatorlash
