vag
Сообщение vag » 13 мар 2021, 20:54
HDMI порты часто выгорают от статики при подключении на горячую, их надо подключать на выключенных устройствах.
Lisen
Сообщение Lisen » 13 мар 2021, 21:09
vag писал(а): ↑
13 мар 2021, 20:54
Спасибо за быстрый ответ, скорей всего вы правы. Подскажите, а видео выход на VGA и HDMI подается одновременно или в зависимости от настроек, например как на стутниковом ресивере?
vag
Сообщение vag » 14 мар 2021, 08:04
Параллельно, на большинстве спутниковых ресиверов так же.
Сообщение kROOT » 14 мар 2021, 10:25
может просто разрешение не соответствует?
Lisen
Сообщение Lisen » 14 мар 2021, 12:51
kROOT писал(а): ↑
14 мар 2021, 10:25
Разрешение устанавливал все допустимые с последующей перезагрузкой. Сейчас установлено 1920Х1080.
Я уже смирился что порт сдох. Теперь решаю брать еще один регистратор для вывода на ТВ (HDMI -3, AVI-1) или конвертор VGA-HDMI.
Сообщение awadima » 14 мар 2021, 16:04
опа, спасибо за инфу про HDMI
больше не буду втыкать на живую :)
SergAG
Сообщение SergAG » 25 мар 2021, 00:35
kROOT писал(а): ↑
09 мар 2021, 11:16
бывает, что на вывод на экран рег разрешение не тянет, а удаленно без проблем все проигрывается.
Долго очень подключали всю систему, завели, а удаленное приложение записей на реге не находит. Что же там случилось-то?!
Сообщение kROOT » 25 мар 2021, 09:07
SergAG писал(а): ↑
25 мар 2021, 00:35
kROOT писал(а): ↑
09 мар 2021, 11:16
Название темы совсем не для обсуждения таких проблем.
SergAG
Сообщение SergAG » 25 мар 2021, 15:07
Да, согласен. Увидел здесь упоминание о закупку платы для рега, решил, что это лучший для меня вариант.
Могу ли я спросить, годится ли такая плата для замены в рег? Смущает незнакомый интерфейс рега.
Камеры 720p (4шт), управление-контроль NOVIcam CMS, XMEYE. Выбирал по критерию скорости доставки и "замене по позиции" без бубнов с подключением.
Сообщение Роман 55 » 25 мар 2021, 15:44
SergAG писал(а): ↑
25 мар 2021, 15:07
...Могу ли я спросить, годится ли такая плата для замены в рег? ...
Этот процессор греется как утюг, придётся ставить для охлаждения кулер. У меня плата на таком процессоре без охлаждения уходила в ребут.
Мои танцы с бубном можно посмотреть здесь: http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=14616
SergAG
Сообщение SergAG » 25 мар 2021, 16:00
XM8536D? Спасибо, существенно.
Из быстрых доставок вижу вот этот на Hi3536D и этот на старичке Hi3520D.
Есть по ним какие-то подводные камни?
Сообщение Роман 55 » 25 мар 2021, 16:18
SergAG писал(а): ↑
25 мар 2021, 16:00
...Есть по ним какие-то подводные камни?
3520D за три года эксплуатации не разу не глючил, вот отзав на 3536D - "пришел целым, даже не помятым "странно" в работе проверил, работает! отформатирован жёсткий диск, добавились камеры и начал их записывать. отклонил штатный радиатор, и приклеил их 2 на ребро. от предыдущего остался. но греются терпимо пальцы не жгет. 26 Oct 2020 21:26"
