Витая пара от БК-4AV до домофонного монитора
moknomo
Сообщение moknomo » 18 мар 2021, 17:35
Добрый день, имеется подъездный домофон Визит со встроенной камерой, блок БК-4AV на этаже и 10 метров витой пара utp до монитора, которую провела фирма обслуживающая домофоны в доме. На витой паре они похоже экономят.
На желтую пару кинули ln+ и ln-, на синюю - видео и земля. Две пары свободны.
Камера с домофона выводятся на экран с заметными цветными помехами и провалами в тенях.
У соседей прокинуто что-то типа коаксила, там картинка заметно лучше (на сколько это возможно для 700твл)
Какие из этих вариантов могут улучшить картинку? Витая пара уже замурована в стене, сверху обои, ее уже не поменять, это вариант отсекаем.
1. Поставить балуны после блока и перед монитором.
2. Объеднить на землю 3 провода по одному из пар
3. Объеднить на видео 3 провода по одному из пар (видел такую ремендацию на просторах интернета :smile: )
PS Рядом с дверью стоит AHD вызывая панель, с нее картинка отличная, хоть и тоже по витой паре, но там всего 50см
Re: Витая пара от БК-4AV до домофонного монитора
Сообщение GenaSPB » 18 мар 2021, 23:04
Точно не 3 вариант. Остальные пробовать. Не факт что поможет, поскольку в домофонных многоквартирных сетях ещё дикие петли по земленым проводам идут.
Сообщение Рустам » 19 мар 2021, 07:24
moknomo писал(а):
18 мар 2021, 17:35
Данная схема подключения нормальная и таких помех давать не должна. Хорошо бы проверить все используемые жилы - нет ли обрывов, нет ли замыканий на другие жилы или на металл, например на подъездную дверь. Балуны тут не помогут.
Если какая-то жила не в порядке, то можно перейти на запасную пару (не одну жилу, а всю пару).
