Готовый патчкорд для аналоговой камеры - для наружного монтажа?
Re: Готовый патчкорд для аналоговой камеры - для наружного монтажа?
Сообщение Norco-77 » 26 мар 2021, 23:03
GenaSPB писал(а):
26 мар 2021, 22:59
Вы об чем ваще? Я свое первое видеонаблюдение монтировал на -25.
Ну у каждого свой организм, кто-то и без перчаток при минус 20 ходит...Я тоже смонтировал не одну сотню объектов, но на морозе руки отваливаются
andrei9
Сообщение andrei9 » 27 мар 2021, 02:05
Norco-77 писал(а):
26 мар 2021, 23:03
Не в морозе дело. Влажность и ветер сильно решает.
Как я понял, по предмету вопроса никто ничего не может сказать....
Сообщение Norco-77 » 27 мар 2021, 08:02
andrei9 писал(а):
27 мар 2021, 02:05
Внимтельно читай, я же ответил
http://forum.videon.spb.ru/memberlist.p ... le&u=20554
Сообщение awadima » 27 мар 2021, 12:05
andrei9 писал(а):
27 мар 2021, 02:05
а был вопрос ???
вам влом протаскивать в гофру или что ?
а если вы хотите узнать о качестве товара - то пишите продавцу
экстрасенсы в отпуске, надолго
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 27 мар 2021, 14:14
Основной разъём аналогового видеосигнала является разъём BNC. Герметичных разъёмов BNC не существует, и не может существовать, так как влага просочиться к центральному контакту в любом случае. Да и где это может пригодиться? Если необходимо "провести" сигнал по улице, то как правило в таких случаях, не симметричный сигнал преобразуется в симметричный, а там уже другие разъёмы(не BNC).
Если видеокамера имеет короткий шнурок с BNC разъёмом на конце, то это АБСОЛЮТНО не грамотно и вопросы к производителям камер. Было бы гораздо "правильнее" и во много раз удобнее, если в корпусе камеры производители сделали бы влагозащищённый отсек для удобной укладки BNC разъёма. Данный вопрос до сих пор находится в не решённом состоянии. Монтажники "мучаются" устанавливая рядом с камерой "страшную" коробку. Страдает дизайн. Но увы. Как есть, так есть.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 27 мар 2021, 14:19
Есть много специальных разъёмов для вч экранированных кабелей (без BNC). Такие разъёмы во много раз надёжнее, удобнее, проще чем BNC. Но такие разъёмы должны начать применять производители камер. Увы.
Сообщение ALEX_SE » 27 мар 2021, 18:28
ой ли?
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 27 мар 2021, 20:37
ALEX_SE писал(а):
27 мар 2021, 18:28
ой ли?
Вы наверно вот такой имеете в виду https://www.chipdip.ru/product/hyr-wp0112-rg-6. Если это так, то вопрос - какой IP номер по даташиту? А там, в ссылке есть "datasheet" к нему. Где номер IP. Почему то я уверен, что этот разъём для тех, кто "не достаточно хорошо разбирается". Да и к чему эти разговоры, если обратная сторона разъёма сами понимаете какая. Цена обратной стороны разъёма у производителя 1 - 3 рубля.
Сообщение ALEX_SE » 28 мар 2021, 14:04
Нет я имею в виду в промышленном исполнении с кожухом. Хотя стоит такой разъемчик под тысячу.
andrei9
Сообщение andrei9 » 29 мар 2021, 11:49
ALEX_SE писал(а):
27 мар 2021, 18:28
Негерметичный BNC можно легко сделать герметичным при помощи клеевой термоусадки от хорошего производителя (к примеру, 3М) :D .
Но, вопрос был не столько в герметичности, сколько в обмене опытом использования именно такого КИТАЙСКОГО провода при наружном монтаже.
Сам же разъём будет располагатся в герметичной коробке.
Последний раз редактировалось andrei9 29 мар 2021, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 29 мар 2021, 11:59
Я бы больше переживал не по поводу герметичности разъёма, а по качеству центральной жилы в китайском шнурке. Внешняя изоляция может и норм продержится, а вот омеднённая центральная жила через пару годиков отгниёт и начнутся танцы с бубном.
Сообщение ALEX_SE » 29 мар 2021, 16:43
andrei9
Это не моя фраза что не существует. :)
А что до термоусадки (а лучше при использовании например сырой резины и телефонного скотча типа 33) - стоит годами. Собственно сотовики и радиопровайдеры обычно так и делают.
