ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Сообщение kROOT » 30 мар 2021, 08:58
NikolayHAOS писал(а): ↑
30 мар 2021, 08:53
Ничего не забыл?
Звук не нужен?
6+2 и 16к рег избыточны, будут еще камеры?
Сейчас есть новые корпуса К11, там есть "теплая подсветка", ночью будет освещать встроенными фонарями и всегда будет цветная картинка.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 30 мар 2021, 09:17
kROOT писал(а): ↑
30 мар 2021, 08:58
Звук не нужен?
В школе? Да там такой гай-гул стоит что себя не слышно.
kROOT писал(а): ↑
30 мар 2021, 08:58
Надеюсь что да. Нахваливал вашу продукцию как мог, ЕСТЬ за что.
Зав.хоз. решила проверить на раздевалке как оно будет. (ей предлагают цифру от 7000 руб за камеру, она против и согласна только на аналог за 2500 -3400 камера, но тут уже я против :-) )
Смысл брать рег на 8 камер даже если не будет расширения? ради экономии 500 руб? А спустя год передумают и что?
kROOT писал(а): ↑
30 мар 2021, 08:58
О. Отличный вариант.
З.Ы. Нужно обновить описание корпусов я по нему выбирал.
http://www.youcam.pro/opcii-youcam
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 30 мар 2021, 09:18
30 мар 2021, 08:48
Коммутатор пассивного PoE SPOE 6+2
Что означает 6+2, возможность подключения к одному порту видеорегистратора, а к другому компьютер?
Сообщение kROOT » 30 мар 2021, 09:20
30 мар 2021, 09:17
Планирую серию статей с описанием всех опций, там уже будут расписаны все плюсы и минусы. Редактирование старых статей плохо с точки зрения отображения в поисковых системах.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 30 мар 2021, 09:24
По поводу 6+2 расскажите пожалуйста?
Сообщение kROOT » 30 мар 2021, 09:27
30 мар 2021, 09:24
Там 2 аплинка и 6 камер, на каждый канал стоит самовосстанавливающейся предохранитель, работает до 48в, т.е. если камера стандартного РоЕ, то она заведется если подать на коммутатор 48в. Если камера пассивное РоЕ, то 12-15в на коммутатор.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 30 мар 2021, 09:28
kROOT писал(а): ↑
30 мар 2021, 09:27
Там 2 аплинка
То есть возможно к одному порту подключить видеорегистратор а к другому комп и обойтись без маршрутизатора прописав ip вручную я правильно понимаю?
Сообщение kROOT » 30 мар 2021, 11:09
30 мар 2021, 09:28
kROOT писал(а): ↑
30 мар 2021, 09:27
Там 2 аплинка
да, для этого подойдет.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 30 мар 2021, 17:52
Такой вопрос, а увидеть как показывает вблизи связка XM535+SC3335 есть возможность? на сколько хорошо распознаются лица?
Вдруг по качеству не доберем и нужно брать что-то более производительное?
С вашей статьёй ознакомился.
http://www.youcam.pro/new-XM535-SC3335
Сообщение kROOT » 30 мар 2021, 18:28
30 мар 2021, 17:52
Это одно из лучших, что есть до 5мп, а уж 5мп тут явно избыточно. На этом модуле уже много камер сделано, но за полгода что они вышли, я лично этих камер еще не ставил, так что офисных примеров показать не могу. Все соответствует калькулятору https://www.jvsg.com/calculators/ru/kal ... bjektivov/
Можно посмотреть видео на похожей матрице http://www.youcam.pro/noviy-korpus-K11-K12 но там ракурс и освещения не удачные.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 30 мар 2021, 20:28
Какой интересный калькулятор. Спасибо.
Вопрос а в каком разрешении снимает сборка XM535+SC3335?
2288x1288 (3MP 16:9)?
Сообщение kROOT » 30 мар 2021, 20:39
30 мар 2021, 20:28
Да, по моей просьбе как раз добавили это разрешение. Там только 265+ не доступен в режиме 3мп, но смарткодек 265Х присутствует, так что сжатие тоже будет.
