А никто такие Камеры не пробовал ? Как у них качество в условиях недостаточной освещенности ?
7 903,80 руб. -40% | RTMP Push stream IP-камера беспроводная 4G 30X zoom 1080P Humanoid SONY IMX 307 IP-камера беспроводная система безопасности
https://star.aliexpress.com/share/share ... ocialShare
5 757,92 руб. -17% | 5-мегапиксельная Беспроводная IP-камера с 30-кратным зумом, PTZ людей, распознавание людей, Wi-Fi, SD-карта, аудио вход/выход HI3516EV300 SONY335
https://download.xm030.cn/d/MDAwMDA2NDE= новая VMS от 15.03, что нового пока не пробовал, но в предыдущей версии нормально работал доступ через облачный ИД.
Сделали бы импорт записей из старой CMS, это сильно сдерживает переход.
супер, спасибоkROOT писал(а): ↑01 апр 2021, 16:23https://download.xm030.cn/d/MDAwMDA2NDE= новая VMS от 15.03, что нового пока не пробовал, но в предыдущей версии нормально работал доступ через облачный ИД.
моя любимая программка
А кто скажет, какой сейчас самый прогрессивный процессор для видеорегистраторов? И на них есть предзапись которая работает?
RomanSteff
Комрады, посоветуйте пожалуйста проверенный пое свитч на 4-8 камер на таобао.
Такая же ерунда на IVG-85X30PS-ST (XM535AI) с прошивкой от 2021-03-04: без смарткодеков HEVC (H.265), с любым из них - H.264, но поток при этом в несколько раз меньше, чем на H.265. Странно.kROOT писал(а): ↑15 янв 2021, 12:49Со смарткодеками непонятки, как будто не работают или работает какой то старый 264+, Если выбрать 265, то VLC показывает Н265, если ставить 265+ или 265AI то 264 кодек идет и битрейт 3-4 мбит на статичной сцене, а это очень много, HI3516EV300 дает в районе мегабита.
А с IVG-85HG50PYA-S с прошивкой от 2020-09-01 вообще интересно. Смарткодек H.265+ уменьшает поток вдвое без видимых потерь, а при H.265AI начинаются "рывки" - выпадает каждый второй кадр (т.е. при fps=20 в реале fps=10), но поток еще меньше в три раза чем на H.265+.
Вот китайцы, сволочи, хоть бы описание какое делали, а то приходится методом тыка разбираться.
Я уже смирился что порт сдох. Теперь решаю брать еще один регистратор для вывода на ТВ (HDMI -3, AVI-1) или конвертор VGA-HDMI.
[/quote]
Да, взял регистратор
https://aliexpress.ru/item/32854737751. ... 5247551213
пришел быстро. Подключил к ТВ по HDMI все хорошо. Теперь в сети два регистратора - один основной с записью на вин,т другой только для показа на ТВ. Камеры на втором подключил через основной регистратор в надежде на то, что можно будет просматривать архив с основного на ТВ. Но нет такой возможности похоже нет! Подскажите если я не прав.
[/quote]
Если я правильно понял он у Вас сейчас работает без корпуса, интересует сильно ли греется радиатор на проце?Lisen писал(а): ↑04 апр 2021, 12:38Да, взял регистратор...
Только что измерил китайским пирометром Т около 50 град у основания радиатора. Нагружено 4 камеры- HI3516EV300, EV200, EV100 ,XM510A в максимальных разрешениях. Выход на HDMI ТВ.
Мультиметр YF-3180 с функцией измерения температуры показал 47 град при тех же условиях.
Интересно у меня плата с таким же процем, только чуть пошире, радиатор греется как утюг. Без корпуса хоть и греется работает нормально, в корпусе с кулером температура градусов 40 потключено 4 камеры EV200.
Мне приехал один рег на этой плате, но с дохлым загрузчиком, так что если есть у кого дамп, не сочтите за труд, пришлите.
К этому регу заказал еще рулон толстой теплопроводной резины, а оказывается китайцы ее уже положили между платой и корпусом, так что в собранном реге кроме радиатора сверху платы, сам корпус рега является радиатором.
