NikolayHAOS
Сообщение
NikolayHAOS » 07 апр 2021, 13:08
777SkiF777 писал(а): ↑07 апр 2021, 12:55
Сторонний софт для ПК, как правило, с этим хуже справляется.
Насколько я знаю как раз наоборот.
Тут в теме проскакивало как человек замутил софт на винде который записывал по детекту. Тоесть с камеры на комп шло все, а он уже решал что записывать. Чувствительность получилась ого-го правда не бюджетно.
777SkiF777
Сообщение
777SkiF777 » 07 апр 2021, 13:58
NikolayHAOS писал(а): ↑07 апр 2021, 13:08
В том и дело, ресурсы "камня/ОЗУ" жрутся ого-го. Например, компания Макроскоп, предлагает решения по различным аналитикам в сфере видеонаблюдения. Посмотрите какие там требования к железу. В данном случае, я полагаю, используется бесплатный видеоклиент(сервер) на обычном гражданском ПК. Что ждать от такого союза?
belokuriha
- Постоянный посетитель
Сообщение
belokuriha » 08 апр 2021, 04:19
Парни , спасибо всем за ответы , проблема действительно кроется а том что Onvif видимо не передает правильно данные о движении. Вчера взял еще одну камеру на XM платформе , все настроилось , все работает. Думаю что и железка в виде рега так же тут не поможет.
belokuriha
Сообщение
belokuriha » 08 апр 2021, 04:21
Смотрел я в сторону всех этих софтов . Дорого они выходят. Лицензия на них +- новая IP камера.
belokuriha
Сообщение
belokuriha » 09 апр 2021, 06:58
Парни , подскажите еще ответ на вопрос , какие минимальные параметры должны быть железа на одну камеру , если использовать программу CMS 265++
Сообщение
Norco-77 » 09 апр 2021, 11:21
belokuriha писал(а): ↑09 апр 2021, 06:58
Она будет работать и на XP c гигом памяти, но замечал, что даже на мощных компах она бывает сама висит и грузит проц прилично, что и остальное тормозит, особенно это проявляется когда идёт просмотр Он-лайн основного потока, на Доп-потоке сильных тормозов не замечено..
belokuriha
Сообщение
belokuriha » 09 апр 2021, 11:58
Norco-77 писал(а): ↑09 апр 2021, 11:21
Понятно , а более детального описания программы нет в сети ? Там железка есть на интеле селерон 2.5ггц и озу 4 гига
