Вот такой бывает монтаж!
Re: Вот такой бывает монтаж!
Сообщение kROOT » 25 мар 2020, 00:54
Tюрин BB писал(а): ↑
24 мар 2020, 21:51
Андерсен блин доморощенный, ты для начала локальный монитор к своему ШЗ-нвру-3536 подключи, а затем выведи на него ну хотя бы 4 архивных канала записанных с основного потока с динамичным движением в кадрах - вот потом, и будешь рассказывать сказки про то "как у тебя ничего не греется" и "тянет на 16*16мм".
Именно эти регистраторы поддерживают проигрывание 2 канала 5мп и 4 канала 1080р без какого либо перегрева.
Сообщение Tюрин BB » 26 мар 2020, 10:15
Кое как и кое что "поддерживать" и 100% выполнять весь заявленный функционал - не одно и тоже!!!!
Сообщение S@rge » 08 апр 2021, 17:28
Надо же, какие хозяйственные монтажники - ничего не выбрасывают, даже коробки от IP-камер в дело пошли! :D
Сообщение Рустам » 09 апр 2021, 07:20
S@rge писал(а): ↑
08 апр 2021, 17:28
Кабели не позволяют закрыть дверь шкафа, а если эти кабели затолкать в кабель-каналы и пропустить через верхнюю стенку шкафа, то их длины вообще не хватит до коммутатора. Похоже, с картонными коробками и кабелями через открытую дверь - это единственная рабочая конфигурация шкафа при данных кабелях.
Сообщение ALEX_SE » 09 апр 2021, 17:48
Есть правило. Накосячил - переделай. Видимо не сработало :)
dimonster
Сообщение dimonster » 09 апр 2021, 20:33
Рустам писал(а): ↑
09 апр 2021, 07:20
...если эти кабели затолкать в кабель-каналы и пропустить через верхнюю стенку шкафа, то их длины не хватит до коммутатора. ...
Берёшь дополнительно кусок кабеля, соединяешь на скрутках. Скрутки пропаиваешь и изолируешь. По прикидкам скрутка спрячется в кабель-канале и будет не видна. А свитч (или что там за железяка) можно прикрепить к задней стенке железного ящика с помощью стальной рейки и длинных саморезов. Ну, чтобы не вываливался, и вообще, целее будет.
Кстати, о сохранности оборудования. Вот на киоске на распаечную коробочку, где подключается камера видеонаблюдения, установили сигнализацию. Видно герконовый датчик и сигнальный светодиод. Коробочку открыл - сигналка сработала.
:D
Так и представляю себе внезапный голос в рации в охранной службе "Объект 6511. Сработал датчик! Возможно проникновение в со взломом в пластиковую коробочку. Группа - на выезд!"
Сообщение ALEX_SE » 09 апр 2021, 21:50
видит такое заказчик и бракует всю твою работу - вперед и с песней к переделке :)
Сообщение ALEX_SE » 09 апр 2021, 21:52
геркона должно быть два. Один внутри один снаружи. Один последовательно один паралельно шлейфу. Иначе это халтура. Зачем - сами догадаетесь или подсказать? Кстати в старых РД такое требование было.
dimonster
Сообщение dimonster » 10 апр 2021, 07:43
ALEX_SE писал(а): ↑
09 апр 2021, 21:52
геркона должно быть два. Один внутри один снаружи. Один последовательно один паралельно шлейфу. ...
Если честно, то не соображу :(
Как это геркон параллельно шлейфу? С обычным герконом, включенным параллельно, при закрытой дверце шлейф короткозамкнутым станет.
Это правило придумали для шлейфов без оконечных резисторов. Нет?
Ну или снаружи "фейковый" геркон, а внутри настоящий?
Или один геркон нормально замкнутый, а другой нормально разомкнутый?
По моему, и геркон и оконечный резистор должны быть внутри. Иначе ворики провода к геркону зачистят и замкнут.
По инструкции к моей сигналке (DSC pc585h), если взять вариант шлейфа с одним оконечным резистором, то все нормально разомкнутые герконы цепляются на шлейф последовательно. Ну, типа, дверь открыли, магнит ушёл от геркона, геркон разомкнут, шлейф в обрыве, централь в тревоге.
Сообщение S@rge » 10 апр 2021, 10:15
ALEX_SE писал(а): ↑
09 апр 2021, 17:48
Автор фото говорит что уже переделали.
Там еще забитые кабель каналы со стяжками на фоне прекрасны. :D
Сообщение ALEX_SE » 11 апр 2021, 16:43
- нет. Герконы одинаковые. Ставятся ессно внутри рядом. Магнит работает только с одним. Один геркон шлейф коротит второй рвет. Для чего так - для предотвращения обхода зоны при помощи хорошего магнита снаружи. Да он заблокирует рабочий геркон но вызовет переключение второго который как раз и даст тревогу.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 11 апр 2021, 21:01
Вернуться в «Курилка»
