Помогите разобраться с уплотнителями
Re: Помогите разобраться с уплотнителями
В инструкции написано вход красный, выход зеленый индикатор, все верно. Тогда не пойму, все просто и работало со старыми даже. А теперь, то одна загорается то вторая, обе не хотят, может на реге настройки какие.
1. Если есть новенький мультиплексор, значит у Вас есть и инструкция к нему? Может у приёмника и передатчика просто индикаторы разного цвета.
2. Если камеры у Вас то работают, то не работают, то рябят, может надо просто все кабели и разъёмы привести в порядок? Куча скруток и изоленты там производителем вовсе не предполагалась.
3. Монитор или монитор и регистратор перетащите к месту расположения передатчика, подключите и проверьте наличие видео на доступных концах кабелей от видеокамер. Потом шевелите кабели и разъёмы и всё что при шевелении приводит к пропаданию изображения разбирайте и переделывайте. Или вообще просто всё подряд переделывайте по нормальному.
Разъёмы надо купить новые, а не старые пытаться переделать.
Да с индикаторами понятно)
Тут ад в с проводкой, но как сейчас решить проблему, если даже со старым не работает, работают только разные камеры, но никак не две.
С регом настройки ведь не нужны?
1. Если настройки не трогали, и всё работало, то и сейчас трогать их не нужно.
2. Ад с проводкой нужно ликвидировать, приведя проводку в порядок.
3. Не прикасаясь к оборудованию возле передатчика, нужно у приёмника попробовать подключать кабели к входам регистратора по разному - на разные каналы и вместе/порознь. Если ничего при этом не меняется и одна и та же камера всегда не показывает, то проблема у передатчика, а не у регистратора.
Показывает, то одна, потом другая, сейчас показывает только одна.
С этими скрутками сложно конечно, но факт в том, что до меня одна камера работала, она древняя, может попробовать ее поменять.
Но у меня опыт только по айпи камерам. Хотя тут и с ними какая та беда, это уже в отдельной теме.
Все манипуляции с проводами я проводил, одна горит, вторая максимум померцает и все.
Попробовать поменять камеру, хотя понятно, что это проводка.
Было два обрыва, причем видимо сделал их я. Хотя аккуратно все вынимал. Тут видимо уже все сгнило.Рустам писал(а): ↑15 апр 2021, 14:231. Если настройки не трогали, и всё работало, то и сейчас трогать их не нужно.
Спасибо вам, вы очень помогли!
777SkiF777
Опять совершенно непонятно изъясняетесь.
Вы заменили все "сопли" проводов и разъёмы, всё привели в порядок, в процессе этого обнаружили два обрыва, а в результате этого всё прекрасно заработало?
Или пока не заработало?
Да заработало, там сгнили провода и в результате того, что я их трогал, они обломались, провод на видео.
В итоге я поменял на нем вход и все заработало.
Я не специально так изъясняюсь, опыта с камера 0+, поэтому пока не понимаю какие водные давать и как правильно, но действовал по вашим советам и все заработало.
