XM NVR: Отсутствует опция предзаписи для детектора движения (motion detection pre-recording, PreRec)
xmboom
Сообщение xmboom » 18 апр 2021, 13:38
Что мне больше всего не нравится в моем IP видеорегистраторе на чипсете HiSilicon - это отсутствие опции предзаписи по детектору движения (pre-recording). Не нравится, это мягко сказано - отсутствие этой возможности делает регистратор бесполезным на 50%, поскольку записываются только спины и хвосты.
На досуге почитал мануалы к видеорегистраторам, доступные на просторах интернета - и при всей похожести интерфейса с моим NVR (очевидно, что все прошивки делаются на основе одной базовой), эта опция регулярно встречается, причем часто она находится буквально там же, где опция пост-записи, которая у меня конечно есть. Я уже начал грешить на то, что я протупил и за 2 года использования не заметил опцию предзаписи.
Этот регистратор сейчас далеко и в ближайшее время я туда не попаду (локдаун). Решил пока купить чисто плату NVR, для экспериментов и для апгрейда (мой старый вроде не поддерживает H.265). Какое же было мое неприятное удивление, когда прошивка на полученной плате имела ту же самую проблему - есть опция пост-записи, нет опции пред-записи.
Оба NVR являются сделаны на платах XiongmaiTech, и судля по всему, имеют стоковую прошивку от них же (поддержка XMEye и т.д.). По первому данных нет под рукой, но вторая плата - NBD8016S-ULA-V2, http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... /4/110/399, прошивка V4.03.R11.C6380202.12201.140000.00000.
В связи с этим вопросы - есть ли опция предзаписи хоть в каких-то стоковых прошивках от XiongmaiTech? В каких? Как найти совместимые с конкретным девайсом (проц Hi3536DV100)? Если в прошивках от XM предзаписи нет (почему), как найти совместимые прошивки от других вендоров с этой опцией?
Спасибо.
xmboom
Re: XM NVR: Отсутствует опция предзаписи для детектора движения (motion detection pre-recording, PreRec)
Сообщение xmboom » 18 апр 2021, 13:47
Чтобы проиллюстрировать проблему скриншотом, вот картинка с описания другой (32-канальной) платы на Ali. Посщу ее, потому что для моей платы скриншота страницы настройки датчика движения нет, и чтобы проиллюстрировать, что проблема судя по всему общая для многих плат от XM.
(Сама 32-канальная плата https://www.aliexpress.com/item/32948350924.html).
На моей прошивке чуть по-другому, но суть одна: доступно "MD Interval", "Set Region", "PostRec", и нет "PreRec".
Сообщение awadima » 18 апр 2021, 13:57
xmboom писал(а): ↑
18 апр 2021, 13:47
может быть потому что камера не подключена и регистратор не может с ней связаться, чтобы понять что она умеет ?:))))))))))))))))))))))))))))))))))))
всё равно что толкать машину заскакивать в салон, а она проехав 10 метров останавливается
у меня при настройке канала, регистратор отсылает конфиг на камеру (видь камера занимается аналитикой)
и если зайти в камеру через web или напрямую через программу, увидим настройки заданные через регистратор - детекция, галочки, записи и прочее
xmboom
Сообщение xmboom » 18 апр 2021, 14:41
Я почитал уже интернеты, и знаком с легендой бытующей в рядах суровых установщиков видеонаблюдений с пальцами задубевшими от установки AHD камер на морозе: что мол-де камера выполняет детекцию движения и даже "занимается аналитикой", и регистратор ничего не сможет, если не может камера или "камера не совместима". Легенда интересная и очень выгодная брендовым вендорам, поскольку заставляет пользователей покупать железо только у них. И в этом нет ничего плохого.
Но зачем такие легенды людям, которые покупают камеры и регистраторы за 20 баксов и не покупают не за 20?
Мой регистратор работает следующим образом: принимает видео-поток от камеры по стандартному протоколу, производит детекцию движения (hardware decoding/resize), если оно есть в течение MD Interval, в регионе заданном в Region и с указанной чувствительностью, то начинает записывать на диск, и делает это еще в течение PostRec секунд, даже когда движение прекратиться. Все эти настройки доступны независимо от того, подключена камера или нет, и какая конкретно. Точно так же, предзапись никак не зависит от камеры, да вот настройки такой нет. Об этом и вопрос.
Сообщение awadima » 18 апр 2021, 14:48
xmboom писал(а): ↑
18 апр 2021, 14:41
понял, вопросов больше не имею
извините
Сообщение GenaSPB » 18 апр 2021, 15:23
xmboom, не путай ahd и прочие аналоговые сигналы с ip. В аналоге всегда детекция на борту рега, в ip на камере. Ещё не видел ни одного nvr чтобы на нем на борту была детекция. Только на серверных платформах.
xmboom
Сообщение xmboom » 18 апр 2021, 16:05
Спасибо. А по поводу предзаписи в разных прошивках есть информация?
Я вот начал смотреть последнюю прошивку с https://download.xm030.cn для моего девайса, конкретно "YK_HZXM_NBD8016R-PL-V2_V4.03.R11.7601.Nat.OnvifC.20210330":
Код: Выделить всё
/usr/bin:
$ grep -i prerec ProductDefinition
   "PreRecSize" : 2048,
   "PreRecMaxNum_Cloud" : 4,
   "PreRecMaxMem_Cloud": 6144
Далее:
Код: Выделить всё
$ strings Sofia | grep -i prerec
10IPreRecord
10CPreRecord
[1;33m------m_iPreRecordChl[%d]:%d------m_iPauseCnt[%d]:%d--realTime Memory:%d bytes (%.2f MB)--packetNum:%d---MaxUseMem:%.2f--
++ CPreRecord::Pause channel:%d cnt:%d --
------StartGetStream failed, for channel:%d was not start Prerecord-------------------
-- CPreRecord::Resume channel:%d cnt:%d --
--StopGetStream failed channel :%d not startPrerecord-----------------
../../Media/PreRecord.cpp
PreRecMaxNum_Cloud
PreRecMaxMem_Cloud
PreRecord status!
prerecord
&ConfigPtz.PreRecord
Disable PreRecord ...
MaxPreRecord
PreRecSize
[storagedebug]stop disk prerecord,channel:%d
--[storagedebug]start prerecord success!!! channel:%d
--[storagedebug]stop prerecord success!!! channel:%d
Сообщение kROOT » 18 апр 2021, 22:12
Чтобы была предзапись, надо гдето эту предзапись хранить. А где хранить, если не в ОЗУ? Если рег на 32 камеры, то сколько надо этого ОЗУ, чтобы все хранить при том что рег "за 20 баксов".
Сообщение awadima » 18 апр 2021, 23:26
kROOT писал(а): ↑
18 апр 2021, 22:12
мой рег стоит 40 баксов :)))))
грубо 1 минута это 15мб
32 камеры = 500мегабайт :) по минуте на каждую камеру :)
дайте ссылочку на Рег с такой возможностью :)
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 18 апр 2021, 23:34
awadima писал(а): ↑
18 апр 2021, 23:26
Сервачок, с 32+ гигами оперативы на борту) Готовы тратиться? :smile:
xmboom
Сообщение xmboom » 18 апр 2021, 23:50
Поэтому предзапись обычно 5сек. Вот и вспомнили арифметику и посчитали, что даже для 32 камер, нужно каких-то 40Мб памяти для предзаписи. Что вполне доступно даже при стандартных 256 мегах обкусаных до стандартных 80ти с копейками на XM/HiSilicon NVR'ах.
Так что вопрос все тот же: кто-нибудь видел NVR прошивки от XM, где поле для установки предзаписи в настройках не затерто? Если нет, то кто-нибудь видел девайс, где внутри все тот же XM, а снаружи написано что-то вроде дохуа-нихуа и опция в настройках есть? Еще раз спасибо.
Philka
Сообщение Philka » 24 апр 2021, 07:42
даже если это поле не затерто то предзапись там все равно не работает у ХМ
