Ip камера, что за провод подключен
Stafart
Re: Ip камера, что за провод подключен
Сообщение Stafart » 19 апр 2021, 11:01
Так и есть в них приходит rj45, как они называются, просто купить их?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 19 апр 2021, 11:08
Кого-"ИХ" ? Ответная часть на камере "из коробки" :?
Stafart
Сообщение Stafart » 19 апр 2021, 11:18
Их переходники.
Я посмотрел, на другой стороне свитч с poe, получается я могу удлинить провод и подсоединить камеры, минуя эти цилиндрические переходники?
Камера с poe у меня есть, видимо для этого стояли без poe, для этого и нужны были эти переходники, так?
Сообщение Рустам » 19 апр 2021, 11:24
На третьей странице обсуждения "всю жизнь айтишник" начал подходить к мысли, что RJ-45 гнездо от камеры надо подключить к RJ-45 разъёму на кабеле ...
Stafart
Сообщение Stafart » 19 апр 2021, 11:43
Да так и сделал, я пошел от сложного с этими переходниками.
Подключил напрямую камеру, она загорелась, но в реге не показывает.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 19 апр 2021, 12:06
Stafart писал(а): ↑
19 апр 2021, 11:43
Теперь её нужно ВНИМАНИЕ!!! прописать в регистратор!
Сообщение Рустам » 19 апр 2021, 12:32
Видимо нужно все настройки с срезанной камеры перенести в новую на её место установленную камеру:)
Stafart
Сообщение Stafart » 19 апр 2021, 12:54
777SkiF777 писал(а): ↑
19 апр 2021, 12:06
Stafart писал(а): ↑
19 апр 2021, 11:43
В регистраторе окно с этой камерой серое, у всех других ip камер прописан один и тот же адрес
Зайти на камеру по тому адресу что в мануале-немогу, через браузер не открывает, чтобы активировать ее.
Stafart
Сообщение Stafart » 19 апр 2021, 13:05
Рустам писал(а): ↑
19 апр 2021, 12:32
Через cms?
Сообщение Рустам » 19 апр 2021, 13:16
Stafart писал(а): ↑
19 апр 2021, 13:05
Рустам писал(а): ↑
19 апр 2021, 12:32
Через cms?
Я пошутил. Со срезанной видеокамеры настройки унесли вместе с камерой.
Нужно изучить настройки данного канала на регистраторе/сервере и придумать как настроить камеру так, что бы она совместилась с этими настройками.
Как подключиться к новой камере - читайте мануал производителя. Если она новая конечно, а не б/у с уже заданным кем-то паролем.
Stafart
Сообщение Stafart » 19 апр 2021, 14:12
Проблема, что не заходит на эту камеру
В cms у всех ip камер, прописан один и тот же адрес, получается на камере, если удасться зайти писать такой же или выставлять dhcp?
Сообщение Рустам » 19 апр 2021, 14:39
Берусь предположить, что у Вас есть отдельно видеорегистратор и есть отдельно компьютер с CMS. И компьютер с CMS подключается к видеорегистратору и с него забирает изображения с камер. И соответственно в CMS в настройках каждого видеоканала прописан IP-адрес видеорегистратора, а вовсе не самой видеокамеры.
Не стоит в новую видеокамеру записывать IP-адрес видеорегистратора, а то может случится конфликт адресов. Что бы подобрать правильный IP-адрес обратитесь к IT-специалисту.
