Сброс настроек аналоговой камеры
deepfreeman
Сообщение deepfreeman » 18 апр 2021, 16:02
Связка Besder 6004mw a101 (AHDH) и Enster D9000-4E, работала нормально. Чёрт дёрнул полезть через PTZ в OSD и наконфигурить там формат вывода... Теперь при подключении камеры - 0.2 секунды видно картинку, а дальше всё срывается на вертикальные чёрно-синие полосы. Настройка регистратора в разные режимы ничего не даёт.
Вопрос такой - есть ли способ у таких камер сбросить настройки? Разобрал, пинов на плате немало, но явно как reset ничего не подписано.
Или камеру в урну?..
Re: Сброс настроек аналоговой камеры
Сообщение kROOT » 18 апр 2021, 22:15
Если рег не понимает тот стандарт, на который переключилась камера, то надо найти рег, который понимает и через него перевести в нужный режим.
Сообщение Рустам » 19 апр 2021, 07:32
Вместо регистратора можно видеотестером воспользоваться - они обычно на много видеостандартов рассчитаны ...
Сообщение awadima » 19 апр 2021, 14:49
помнится переключил случайно вместо PAL в NTSC (или наоборот)
позвонил в сервис - мне сказали включите сам Рег в это режим, поменяйте на камере обратно и верните Рег обратно
Сообщение Рустам » 19 апр 2021, 15:17
awadima писал(а): ↑
19 апр 2021, 14:49
На это автор топика уже ответил:
deepfreeman писал(а): ↑
18 апр 2021, 16:02
Видимо тот режим, который включился на видеокамере, этим видеорегистратором не поддерживается. Хорошо, когда камера с джойстиком - там любой режим можно выбрать джойстиком вообще вслепую.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 19 апр 2021, 15:29
awadima писал(а): ↑
19 апр 2021, 14:49
Всё так. Если камера вещает в NTSC, а рег принимает в PAL, то картинка будет чб. Всё необходимо перевести в PAL.
