Ip камера, что за провод подключен
Stafart
Re: Ip камера, что за провод подключен
Сообщение Stafart » 19 апр 2021, 17:32
По поводу конфликта понятно конечно, как через cms посмотреть какой айпи на этом канале.
Я зашел на камеру, через приложение увидел остальные камеры с их айпи адресами, вписал в новую камеру айпи адрес из этой подсети.
Но в реге она не появилась.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 19 апр 2021, 17:40
Stafart писал(а): ↑
19 апр 2021, 17:32
Надо войти в меню регистратора, там добавить камеру к уже добавленным. Вписать все атрибуты и она появится ( или нет).
It's magic :o
P/S не существующую камеру нужно удалить из списка добавленных.
Stafart
Сообщение Stafart » 19 апр 2021, 17:58
Я с утра запросил данные для входа на рег, логин и пароль, их пока нет, думал это возможно по cms сделать, но там ничего не нашел.
В этом и сложность, что ничего нет и разбирайся как хочешь.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 19 апр 2021, 18:00
Stafart писал(а): ↑
19 апр 2021, 17:58
Если сможете настроить камеру так, как была настроена украденная, то она добавится автоматом. Требуется настройка адреса, логина и пароля. В особых случаях потребуется настройка разрешения на камере.
Сообщение GenaSPB » 19 апр 2021, 22:05
:popkorn: :popkorn: :popkorn:
Stafart
Сообщение Stafart » 21 апр 2021, 22:13
777SkiF777 писал(а): ↑
19 апр 2021, 18:00
Stafart писал(а): ↑
19 апр 2021, 17:58
Я подключился, увидел другие камеры, подбирал ip адрес)
В итоге получилось. Это было долго.
Пароль и логин на рег так и не прислали.
Stafart
Сообщение Stafart » 21 апр 2021, 22:14
Stafart писал(а): ↑
21 апр 2021, 22:13
19 апр 2021, 18:00
Stafart писал(а): ↑
19 апр 2021, 17:58
В итоге не получилось. Это было долго.
Пароль и логин на рег так и не прислали. Жду.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 21 апр 2021, 22:42
Stafart писал(а): ↑
21 апр 2021, 22:14
Адрес камеры, которую обрезали, должен на регистраторе высвечиваться в пустом окошке. Пропишите его в новую камеру. Если у Вас есть доступ к другим камерам и Вы можете в них войти, пробуйте такой же логин и пароль вбить в новую камеру. Есть название регистратора? Может проще его похачить, чем ждать у моря погоды?
Сообщение Рустам » 22 апр 2021, 07:13
Ничего не понял :)
Получилось или не получилось-то в итоге?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 22 апр 2021, 09:40
Рустам писал(а): ↑
22 апр 2021, 07:13
Ничего не понял :)
Нет, ждём все вместе пароль от регистратора :D
Stafart
Сообщение Stafart » 22 апр 2021, 10:42
22 апр 2021, 09:40
Рустам писал(а): ↑
22 апр 2021, 07:13
Ничего не понял :)
А пока ждем, появилась новая задача по СКУД) кстати была еще одна, но там я легко разобрался, другой офис, там есть пароли. Благодаря форуму есть уже знания)
Stafart
Сообщение Stafart » 22 апр 2021, 10:43
Рустам писал(а): ↑
22 апр 2021, 07:13
Ничего не понял :)
Нет, пароль и логин нужен, но все установил, камеру активировал)
