Ip камера, что за провод подключен
Stafart
Re: Ip камера, что за провод подключен
Сообщение Stafart » 22 апр 2021, 10:44
777SkiF777 писал(а):
21 апр 2021, 22:42
Stafart писал(а):
21 апр 2021, 22:14
Я подключился, увидел другие камеры, подбирал ip адрес)
В итоге не получилось. Это было долго.
Пароль и логин на рег так и не прислали. Жду.
Адрес камеры, которую обрезали, должен на регистраторе высвечиваться в пустом окошке. Пропишите его в новую камеру. Если у Вас есть доступ к другим камерам и Вы можете в них войти, пробуйте такой же логин и пароль вбить в новую камеру. Есть название регистратора? Может проще его похачить, чем ждать у моря погоды?
Нет, я через прогу увидел камеры, их адреса, пустые окошки есть только в cms, но там ip рега и больше ничего.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 22 апр 2021, 11:28
Stafart писал(а):
22 апр 2021, 10:44
А подойти к самому регу и посмотреть что на мониторе никак нельзя? Через CMS получается подлогиниться к какой-нибудь камере?
Тот факт, что Вы видите камеры в окружении - это замечательно, только проку от этого нет, если отсутствует доступ.
Stafart
Сообщение Stafart » 27 апр 2021, 10:15
22 апр 2021, 11:28
Stafart писал(а):
22 апр 2021, 10:44
Получил логин и пароль)
Доступ на те камеры, что я установил у меня есть
Через cms ничего не получилось.
Сейчас буду пробовать через ex браузер
Stafart
Сообщение Stafart » 27 апр 2021, 10:16
NetSurveillance WEB, получается надо в отрезанную камеру вписать данные новой
Stafart
Сообщение Stafart » 27 апр 2021, 10:18
Куда заходить, кто знает?
Stafart
Сообщение Stafart » 27 апр 2021, 10:33
Зашел на рег через ie, все вижу, соезанная камера горит серым, нажимаю на нее правой кнопкой, не активно.
Захожу конфигурации устройства- нажимаю сеть- вылетает ошибка уведомление об ошибке канала неверно введен логин и пароль
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 27 апр 2021, 11:14
Stafart писал(а):
27 апр 2021, 10:33
Перейдите в список устройств, найдите в "добавленных" серую камеру, удалите её, добавьте новую камеру с указанием актуального логина и пароля.
Stafart
Сообщение Stafart » 27 апр 2021, 11:24
27 апр 2021, 11:14
Stafart писал(а):
27 апр 2021, 10:33
Вылетает ошибка, делаю через браузер инт эксплор
Stafart
Сообщение Stafart » 27 апр 2021, 11:25
Stafart писал(а):
27 апр 2021, 11:24
27 апр 2021, 11:14
Stafart писал(а):
27 апр 2021, 10:33
Вылетает ошибка, делаю через браузер инт эксплор, не могу зайти никуда, только вижу камеры
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 27 апр 2021, 11:57
Stafart писал(а):
27 апр 2021, 11:25
Stafart писал(а):
27 апр 2021, 11:24
27 апр 2021, 11:14
Через браузер необходимо войти в настройки РЕГИСТРАТОРА, далее в конфигурацию устройств (может обзываться слегка иначе), не активное соединение прибиваем, заводим новое. В новом прописываем настройки. Нагуглите мурзилку к Вашему регистратору, там схема расписана от а до я.
Сообщение Рустам » 27 апр 2021, 11:58
Имеет смысл к регистратору подключиться не через браузер, а напрямую - воткнув в него монитор и мышку.
Stafart
Сообщение Stafart » 27 апр 2021, 12:18
27 апр 2021, 11:57
Stafart писал(а):
27 апр 2021, 11:25
Stafart писал(а):
27 апр 2021, 11:24
Нажимаю конфигурацию, вылетает ошибка
