Не работает WEB морда на mdc-i7060vtd-30
Ребята привет, есть камера mdc-i7060vtd-30, при подключении она определяется в сети, но через веб интерфейс страница не доступна, по UART не могу подключиться, разъемы не подписаны, а их много на 4 платах бутерброд, решил поэкспериментировать, программатором слил дамп с NAND рабочей камеры, залил на не рабочую, в итоге камера окирпичилась((, подскажите как исправить ситуацию
Спасибо!
Спасибо!
Re: Не работает WEB морда на mdc-i7060vtd-30
Какая окирпичилась? Нерабочая? Или до этого работала, а после снятия дампа перестала?
которая работала, она продолжает работать, не рабочая перестала вобще определяться, в сети не видно
В общем я победил прошивку, теперь обе камеры работают, но появилась другая проблема, это одинаковые MAC адреса, возможно ли как то изменить?
Открыть дамп в HEX редакторе и поискать МАС, естественно искать в шеснадцетиричном и возможно они там написаны в обратном порядке или через какой то разделитель.
это и делалось в первую очередь, и камера превращалась в кирпич, там мак прописан в двух местах, просто так нельзя видимо поменять, потому что меняется контрольная сумма
один MAC находится в файле mac.conf, если его поменять, то после перезагрузки вернется старый, видимо это происходит на уровне U-Boot, если судить по HEX есть еще одно место где прописан MAC, но я не могу найти в каком файле
Может можно зайти в загрузчик и там поменять в настойках?
вобщем есть продвижение, логическим анализатором я все таки нашел TX-RX, теперь есть доступ к U-Boot
там можно командой MAC поменять адрес, например
но потом при загрузке Linux появляется ошибка
есть идеи куда дальше копать?
Код: Выделить всё
DM365 syll :>MAC 00:30:6F:84:98:E1
Erasing at 0x460000 -- 100% complete.
Saving Environment to NAND...
Erasing Nand...
Erasing at 0x400000 -- 100% complete.
Writing to Nand... done
Код: Выделить всё
H3A width = 40, height = 84, hz_line_incr = 6, vt_line_incr = 6,samplepercolor = 98
>>>> aewbdThrFxn: hRendezvousInit
>>>> histoThrFxn: Start!!!!!!!!!!!!
>>>> aewbdThrFxn: Start!!!!!!!!!!!!
chk_hwkey ERROR !!!
Read MAC = 00:30:6f:84:98:e1 <= [00:30:6F:84:98:E1]
Read Key = c37990ed38cb14a419ed775d202d5da2>>>>> not excute aewb_Run <<<<<
