Запись на другой поток
SkreppyCoco
Сообщение SkreppyCoco » 28 апр 2021, 15:36
Не могу посмотреть записи на китайской ip камере с Али. Через регистратор при воспроизведении выдает красный крест по центру вместо видео, через веб интерфейс пробовал, так там говорит что записей нету. Мне сказали что может быть запись стоит только на движение, но такой настройки не нашел. Камера AZISHN AZ-IP335-01A 3MP 3.6mm.
Так же камера не выдает изображение с основного потока, только с экстра потока. И я подумал, что возможно запись идёт с основного потока, а не с экстра. Но даже при этом без понятия как решить проблему. В настройках компрессии выбирал разное, безрезультатно.
Re: Запись на другой поток
Сообщение Рустам » 28 апр 2021, 15:47
SkreppyCoco писал(а):
28 апр 2021, 15:36
А карту памяти-то в неё поставили, что бы сама камера могла хранить записи?
Если камера в реальном времени не даёт видео в основном потоке, то и регистратор ничего не записывает.
Сообщение awadima » 28 апр 2021, 17:06
Рустам писал(а):
28 апр 2021, 15:47
там нет SD
SkreppyCoco
Сообщение SkreppyCoco » 28 апр 2021, 17:12
Рустам писал(а):
28 апр 2021, 15:47
28 апр 2021, 15:36
Запись идёт на видеорегистратор optimus
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 28 апр 2021, 17:18
Скрины настроек камеры и настроек регистратора можете сюда выложить? Вся инфа по настройке потоков и сжатию.
Сообщение kROOT » 28 апр 2021, 23:20
Скорее всего разрешение камеры или протокол не понимает регистратор. Поставьте Н264 кодек и разрешение 2мп для начала.
SkreppyCoco
Сообщение SkreppyCoco » 29 апр 2021, 09:29
777SkiF777 писал(а):
28 апр 2021, 17:18
Забыл сказать про ошибку на первом фото снизу
Настройки камеры
Настройки регистратора
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 29 апр 2021, 09:34
На камере поставьте минимальное разрешение, постепенно поднимайте. Похоже что регистратор не тянет.
Тип битрейда сделайте одинаковым, CBR/VBR в обоих устройствах.
Ошибка по OpenGL из-за графических библиотек. Каким протоколом пишете камеру?
В камере и регистраторе галочку H264+ отключите.
SkreppyCoco
Сообщение SkreppyCoco » 29 апр 2021, 10:08
29 апр 2021, 09:34
Переехал на другой регистратор помощнее, проблема на нем решилась, запись пошла. И правда видимо регистратор тот не тянет, но на нем ставил разрешение 1080п и на камере такое же, все равно запись не шла.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 29 апр 2021, 10:15
при проблемах в "танцах с бубном" не плохо бы знать не только модель "руки", но и модель "проблемного бубна"
