antipetya
Сообщение antipetya » 29 апр 2021, 08:00
awadima писал(а): ↑
28 апр 2021, 17:08
antipetya писал(а): ↑
28 апр 2021, 13:17
я же написал выше. Вы видимо не читали вопрос. :facepalm:
Я привет конкретную ссылку на сообщение на ЭТОМ форуме, где человек явно пишет, что прошивка с другим интерфейсом не встанет на Original.
Но уже проехали. Я посмотрел на этот интерфейс - фигня фигней.
человек же написал
А как же дедуктивный метод?
первые 2 это разный интерфейс
остальные 2 прошивки это к фирменным производителям
Теперь понял. Благодарю) :close_tema:
mitgo
Сообщение mitgo » 24 май 2021, 06:16
Митяй писал(а): ↑
29 дек 2020, 16:25
U-Boot 2014.04 (Mar 18 2020 - 19:56:55)
CPU: XM530
DRAM: 64 MiB
MMC: arasan: 0
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: dwmac.10010000
Press Ctrl+C to stop autoboot
SF: 1572864 bytes @ 0x40000 Read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...
Image Name: Linux-3.10.103+
Data Size: 1548600 Bytes = 1.5 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
XIP Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
Дальше зависание.
Сама камера от фирмы Besder (IP-PTZ BES-8A-3MP)
На основной плате надпись: IPC-RB-BLK550AI-M535-ABQ
На плате с Wi-Fi надпись IPC-rm530-4G-IF-MINI
Может я вчем-то и ошибся. Помогите, толкните в нужную сторону.
Коллеги, здравствуйте всем! Имею похожую проблему, с PTZ камерой USAFEQLO. Камера на чипе 550.
Камера POE, на модуле связи такая же маркировка.
Сейчас после надписи Uncompressing Linux... done, booting the kernel. Появляется один символ (нечитаемый, как будто белый шум на одном знакоместе), после чего камера сообщает на китайском, что она стартует, но сетевой линк не поднимается (на физическом уровне) пробовал шить разные прошивки, но безуспешно. В Uboot - так же сеть не поднимается.
Подскажите - после загрузки ядра, она ничего в UART выдавать не должна? или все-таки дело в прошивке и она недозагружается?
Раньше она еще моторами шевелила, но после того, как обнулил MTD - перестала, сейчас только разговаривает, и то не на всех прошивках. Китаец прошивку не дает - 2 недели уже мурыжит, скинул исходники прошивки, но как их компилировать я ума не приложу.
mitgo
Сообщение mitgo » 24 май 2021, 07:02
После надписи Uncompressing Linux... done, booting the kernel через несколько секунд выдает следующее:
После чего камера разговаривает.
Philka
Сообщение Philka » 24 май 2021, 12:19
на последней прошивке для NBD8025R-UL настройки сжатия в частности битрейт стали плавать на камерах не xm, ставлю 6000 на основной поток через день там на камере уже +- 2400 или близко к этому.
зато сторонние камеры начали записывать по движению :)
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 24 май 2021, 12:53
Philka писал(а): ↑
24 май 2021, 12:19
А менять VBR на СBR пробовали в настройках битрейда?
Понимаю что вопрос может быть не совсем уместным, но всё же.
Philka
Сообщение Philka » 24 май 2021, 22:48
всегда стоял vbr и в настройках камер и битрейт не изменялся сам, а тут начал меняться
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 24 май 2021, 22:59
Philka писал(а): ↑
24 май 2021, 22:48
VBR подразумевает плавающий битрейд. Нужен стабильный-ставьте CBR.
Philka
Сообщение Philka » 25 май 2021, 19:29
плавать битрейт в настройках камер ведь не должен, если стоит 6000 то так и должно оставаться.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 25 май 2021, 21:45
Philka писал(а): ↑
25 май 2021, 19:29
Должно быть идентично. Если разброс, начинаются разного рода траблы. Да и 6000 для чего? Просто нагрузить сеть? 3000 при 20-ти кадрах дают идеальную картинку.
Philka
Сообщение Philka » 26 май 2021, 12:46
камера 8 mp, так что 6000 это не много для нее
sura
Сообщение sura » 28 май 2021, 12:07
Добрый день. Поделитесь прошивкой с PTZ. V5.00.R2.000309C1.10010.244406.0020000. ( Xm530_50х20- WG_8m).на камере написана модель: NZRX-3274AG-5X. По глупости обновил, слетела PTZ( поворот, фокус, зум ), Китаец вроде прислал прошивку, но после прошивки ничего не меняется. продавец AliExpress USAFEQLO, модель USA-4GSJZ, ссылка на продавца https://aliexpress.ru/item/400054608501 ... 1622193140
ВАДИМ.ШАХ
Сообщение ВАДИМ.ШАХ » 17 июл 2021, 05:52
Iljay писал(а): ↑
08 мар 2021, 15:37
Drew писал(а): ↑
07 мар 2021, 12:56
Ребят, поделитесь прошивкой для XM530_80X30T_8M (XM535AI+SC3235) от 14-окт-2020. Обновил до 25-янв-2021, пропала детекция гуманоидов.
https://disk.yandex.ru/d/pDuP1O1Wtb5T2g
Скажите пожалуйста как эту прошивку установить, каждый раз выдаёт ошибку, пишет установка не удачно, устанавливал через флешку
