Перезагружается регистратор hiseuu
Chehov-ya1
Сообщение Chehov-ya1 » 30 апр 2021, 21:39
Приветствую, приобрел беспроводной комплект hiseeu регистратор wifi+ 4 камеры.вроде как все и поработало дня 4, и начал циклично перезагружаться ,спасайте.
Что делал:
Жесткий диск отключил
Адаптер питания пробовал 12v 2; 2.5 ,3а.
Грешу на скачок электричества .. китайцы молчат.Может есть способы его воскресить?
Ссылка на Ютуб что происходит. https://youtu.be/zsMiIzvOAyg
Re: Перезагружается регистратор hiseuu
Сообщение kROOT » 01 май 2021, 08:27
Пароль стоял? Облако включено?
Для начала можно обновить прошивку с помощью флэшки, инструкция https://alarmsystem-cctv.ru/sbros-parol ... j-fleshki/
Потом через консоль и tftp https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya
Chehov-ya1
Сообщение Chehov-ya1 » 03 май 2021, 00:14
Пароль стандартный , облако не включено... Обновление прошивки как будет происходить если он перезагружается?
Сообщение kROOT » 03 май 2021, 07:59
Chehov-ya1 писал(а):
03 май 2021, 00:14
Если это ХМ, то стандартного пароля там нет, он без пароля идет.
Обновление через флэшку происходит в процессе загрузки, если есть нужные файлы на флэшке.
Chehov-ya1
Сообщение Chehov-ya1 » 07 мар 2022, 20:21
03 май 2021, 07:59
03 май 2021, 00:14
Доброго времени суток, пытаюсь воскресить пациента.
Пытался прошивать по инструкции в момент загрузки не цепляет флешку.
Фото платы пациента. https://disk.yandex.ru/i/9uzQ__SglKt4xA
Реально с ним что-то сделать?
Сообщение kROOT » 08 мар 2022, 00:21
07 мар 2022, 20:21
С такими не работал, но дам универсальный совет - если флэшка не видится, то нужна другая на 2Гб или менее. Если таких нет, то есть инструменты для изменения объема флэшки.
Сообщение AlienP666 » 09 мар 2022, 10:45
Похоже, что проблема с процом. Снять радиатор и попробовать прогреть феном, если заработает, менять проц или реболить этот.
