UNV NVR201-08Q
				vagabund89
UNV NVR201-08Q
Привет всем. Есть регистратор nvr201-08q, забыли пароль. Можно как-то сбросить его? Писал в техподдержку, молчат.
Фото https://ibb.co/JKxJtPZ
- VirtualLink
Re: UNV NVR201-08Q
Веб. Забыл пароль!
				vagabund89
Re: UNV NVR201-08Q
Нету такого, другого способа нет?
https://ibb.co/2gTTfNW
- VirtualLink
Re: UNV NVR201-08Q
Возможно, TTL адаптер и попытка сброса конфигурации!
Что видит EZ TOOLS2? Какие данные с него может получить как свойства?
				vagabund89
Re: UNV NVR201-08Q
Лог запуска
Как попасть в командную строку?
						Код: Выделить всё
U-Boot Version: 1.61 (Dec 04 2018 - 20:27:37)
NAND:  Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nand(cs 0) ID: 0xc2 0x12 Name:"MX35LF1GE4AB"
Block:128KB Page:2KB Chip:128MB*1 OOB:64B ECC:4bit/512
ECC provided by Flash Memory Controller
SPI Nand total size: 128MB
Booting from Nand Flash
Error: env variable eth1addr doesn't exist
sync eth1addr from localenv to ubootenv
Erasing Nand...
Erasing at 0xc0000 -- 100% complete.
Writing to Nand... done
NAND read: device 0 offset 0x240000, size 0x80000
 524288 bytes read: OK
[BootLogo] : JpegAddr=0xbe800000, JpegSize=0xb85f9, VoAddr=0xbf000000
[BootLogo] : ImgWidth=250, ImgHeight=150, LineBytes=512
dev 0 set background color!
OpenDev  vo:0 intf_type:36 out_sync:17
dev 0 opened!
[BootLogo] : Start Vo(0) Type(36) Sync(17) success
graphic layer 0 opened!
[BootLogo] : Start Graphics(0, 0xbf800000) stride(2048) Region(0, 0, 1024, 768) success
dev 1 set background color!
OpenDev  vo:1 intf_type:1 out_sync:0
dev 1 opened!
[BootLogo] : Start Vo(1) Type(1) Sync(0) success
graphic layer 1 opened!
[BootLogo] : Start Graphics(1, 0xbf000000) stride(512) Region(236, 214, 250, 150) success
Board Type  : NVR201-08Q
Hw Type     : 0x1
PCB Version : A
Front Type  : A
Front PCB   : A
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
ETH0: PHY(phyaddr=1, mii) not link!
EQUIPMENT_TEST_START
Hit Ctrl+B to stop autoboot, Hit Ctrl+D to enter equipment mode:  0
(Re)start USB...
USB:   scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
       scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found
** Invalid boot device **
cmd(fatload usb 0:0 0x83000000 /equv1.bin) execute error
cmd(fatload usb 0:0 0x83000000 /recover/Program.bin) execute error
cmd(fatload usb 0:1 0x83000000 /equv1.bin) execute error
cmd(fatload usb 0:1 0x83000000 /recover/Program.bin) execute error
cmd(fatload usb 1:0 0x83000000 /equv1.bin) execute error
cmd(fatload usb 1:0 0x83000000 /recover/Program.bin) execute error
cmd(fatload usb 1:1 0x83000000 /equv1.bin) execute error
cmd(fatload usb 1:1 0x83000000 /recover/Program.bin) execute error
cmd(fatload usb 2:0 0x83000000 /equv1.bin) execute error
cmd(fatload usb 2:0 0x83000000 /recover/Program.bin) execute error
cmd(fatload usb 2:1 0x83000000 /equv1.bin) execute error
cmd(fatload usb 2:1 0x83000000 /recover/Program.bin) execute error
load kernel to ram faided
Loading from MX35LF1GE4AB, offset 0xd40000
   Image Name:   Linux-3.10.0
   Data Size:    2182928 Bytes = 2.1 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
Automatic boot of image at addr 0x83000000 ...
## Booting kernel from Legacy Image at 83000000 ...
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Info: Bootargs console=ttyS0,115200n8 root=/dev/mtdblock5 rootfstype=yaffs2 ro boot_info.mode=normal boot_info.brand=09
Starting kernel ...
[    0.000000] [vsboard]setup kernel public sys info ok for NVR201-08Q
[    0.085415] Initialize watchdog successful
[    0.141818] ahci ahci.0: can't get clock
я
starting pid 688, tty '': '/sbin/rc boot'
/sbin/rc starting
rc Start [16:27:34]
Mounting file systems
Mount Etc
mount: mounting nont on /dev/ failed: No such device
mkdir: can't create directory '/ActiveX': File exists
Mount Config & Log [16:27:34]
starting pid 724, tty '/dev/ttyS0': '-/bin/sh'
BusyBox v1.20.2 (2018-12-04 20:30:05 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# Start KenelConfig [16:27:35]
[    7.096735] UBS_Init[2327]:Start ubs module.
:::: cd /driverfile/hisi_ko
hisi_size: 840M, mmz_addr: 0x8b800000
Start check boardtype [16:27:41]
* The Boardtype is NVR201-08Q *
* The YuanXingJi_Type is NVR201-08Q-DT *
* The Custom_Type is 09 *
* The Region_Type is IN *
* The DingZhi_Type is NVR201-08Q *
Mount ActiveX [16:27:41]
======================NONE
tar: invalid magic
tar: short read
cp: can't stat '/program/sysres/factory/IE-UV/mmi/*.bmp': No such file or directory
Start core [13:27:43]
Start mmi_client [13:27:43]
Start mongoose [13:27:46]
Start /program/install/initdb.sh [13:27:46]
Start crond [13:27:46]
crond[1441]: crond: crond (busybox 1.20.2) started, log level 8
Start daemon [13:27:46]
[   16.888323] UBS_ConfigOver[1016]:Ubs config over.
crond[1577]: crond: crond (busybox 1.20.2) started, log level 8-
				vagabund89
Re: UNV NVR201-08Q
В cmd попал, ctr+c.
Команда не подходит eracfg, может есть другая команда для сброса?
				vagabund89
Re: UNV NVR201-08Q
Список команд
Пробовал eraseenv , пароль не сбрасывается.
						Код: Выделить всё
UBOOT # help
?       - alias for 'help'
askenv  - get environment variables from stdin
base    - print or set address offset
bootm   - boot application image from memory
bootp   - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol
cmp     - memory compare
cp      - memory copy
crc32   - checksum calculation
ddr     - ddr training function
eraseenv- erase environment variables to default value
ext2ls  - list files in a directory (default /t)
fatls   - list files in a directory (default /)
go      - start application at address 'addr'
help    - print command description/usage
hi_decjpg- jpgd   - decode jpeg picture.
hi_setvobg- setvobg   - set vo backgroud color.
        - setvobg [dev color]
hi_startgx- startgx   - open graphics layer.
        - startgx [layer addr stride x y w h]
hi_startvl- startvl   - open video layer.
        - startvl [layer addr stride x y w h]
hi_startvo- startvo   - open interface of vo device.
        - startvo [dev type sync]
hi_stopgx- stopgx   - close graphics layer.
        - stopgx [layer]
hi_stopvl- stopvl   - close video layer.
        - stopvl [layer]
hi_stopvo- stopvo   - close interface of vo device.
        - stopvo [dev]
loop    - infinite loop on address range
md      - memory display
mii     - MII utility commands
mm      - memory modify (auto-incrementing address)
mtest   - simple RAM read/write test
mw      - memory write (fill)
nand    - NAND sub-system
nand_burn- nand_burn - Burn an image on the Nand Flash
nboot   - boot from NAND device
nm      - memory modify (constant address)
ping    - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
reset   - Perform RESET of the CPU
run     - run commands in an environment variable
set_ethaddr- set ethaddr to localenv partition & ubootenv partition
setenv  - set environment variables
splash  - splash
tftp    - tftp  - download or upload image via network using TFTP protocol
update  - update - update by using a big image
usb     - USB sub-system
vs_usb_boot- vs_usb_bootRe: UNV NVR201-08Q
Добрый день!
В ранних моделях Uniview команда сброса пароля была resetconfig
				vagabund89
Re: UNV NVR201-08Q
Unknown command 'resetconfig' - try 'help'
				vagabund89
Re: UNV NVR201-08Q
Вообщем разблокировал регистратор. Отправили код с техподдержки.
Код отправляют на конкретную дату, первые 2 кода не подошли. Потом убрал батарейку, дата сбросилась на 2014.01.01, код отправили под эту дату. Лучше всего дату сбрасывать перед запросом кода, т.к код присылают через сутки.
- VirtualLink
Re: UNV NVR201-08Q
Только дата?
				vagabund89
Re: UNV NVR201-08Q
Всмысле? Отправлять надо серийник и дату.
