Поиск видеокамер в локальной сети
сигнальщик
На некотором заводе существует сеть видеонаблюдения IP камер. пока завод стоял в простое, электрики отрубили электричество на эти камеры. после подачи питания из-за длительного простоя камеры сбросились в настройки по умолчанию. камер 30шт. вопрос: как найти эти камеры в сети (их айпишники). производители камер разные. знаю что у эксис и некоторых других контор есть утилитки, видящие камеры в локальной сети, независимо от того, в какой подсети эти камеры находятся. но для каждого производителя своя утилита. а, как я уже сказал, камер много и производитель разный. может есть какая нить утилита чтоб видела все камеры независимо от производителя? или может каким нить другим способом?. причем камеры скорее всего сваливаются в другую подсеть, нежели в которой предполагается работать и в которой находится их сервак
Раньше они писались на одно ПО по всей видимости. Там должна быть утилита поиска. Только боюсь что она вам не поможет если у камер по умолчанию забит один IP, а не получают его по DHCP. Они у вас сейчас тупо в конфликте айпишников находятся. Так-что выход один искать паспорта на камеры узнавать IP по умолчанию и по очереди взводить каждую камеру. Но для начала надо убедиться что настройки действительно слетели.
сигнальщик
сигнальщик писал(а):и как вот убедиться? надо узнать айпишник существующий в настоящее время. а как его узнать? в этом и есть вопрос.GenaSPB писал(а):Но для начала надо убедиться что настройки действительно слетели.
Можно еще запустить ПО и посмотреть какие IP были забиты. А дальше Ping вам в помощь. Ах да еще проверить цела ли ЛВС.Раньше они писались на одно ПО по всей видимости. Там должна быть утилита поиска.
сигнальщик
На сервере остались айпишники, но по ним пинга нет. ЛВС жива.GenaSPB писал(а):Можно еще запустить ПО и посмотреть какие IP были забиты. А дальше Ping вам в помощь. Ах да еще проверить цела ли ЛВС.
скорее всего у камер по дефолту статический айпишник.Olestas писал(а):А что, камеры по дефолту не получают IP автоматически? Попробовать подключать по одной может? Должны же они светиться на сервере?
DHCP на сервере не установлен.
ну а вообще, я хотел узнать, есть ли утилиты наподобие IpFinder или
AXIS IP Utility. или может как то штатными средствами виндовс можно это сделать
Ну можно любой сканер попробовать... Такой например. http://www.radmin.ru/products/ipscanner/index.php
Ну и плюс искать инструкции для каждой камеры. Не все же 30 разные.
П.С. А что же, рутера нету? У меня даже китайская камера спокойно подключается автоматом через DHCP рутера...
