Зависает cms, картинка опаздывает.
Stafart
Сообщение Stafart » 20 май 2021, 10:21
Добрый день!
На компьютере стоит cms, к ней подключены 4 регистратора, в общей сложности 64 камеры.
Компьютер.
Intel Core i3-3220
3.30Ghz. 8г оперативки
Видео карта nvida geforce gt610
Cms может жутко зависнуть, помогает только ребут компьютера, либо на отдельных камерах виснут картинки, либо жутко опаздывает изображение.
Хотел спросить может ли это быть следствием слабой видеокарты?
Интернет идет на прямую, трансляция на комп через интернет.
reanimatorlash
Re: Зависает cms, картинка опаздывает.
Сообщение reanimatorlash » 20 май 2021, 10:31
это следствие слабого процессора
вы пытаетесь на процессоре уровня "калькулятор" запустить задачу для не самого слабого "сервера".
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 20 май 2021, 11:05
ПК слабый-это раз, пропускной способности сети(учитывая ПК) мне кажется тоже не хватает. Чую, кто-то решил "малой кровью" удовлетворить хотелку заказчика, не имея абсолютно никакого представления о том, как сделать это "правильно".
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 20 май 2021, 11:39
777SkiF777 писал(а):
20 май 2021, 11:05
пк не просто слабый, он очень слабый для подобных целей. использовать двух ядерный проц, у которого "двоится в глазах" и он "думает" что полноценный четырёх ядерник, чтоб декодировать 64 параллельных потока видео, пусть и 720х576. Да тут не каждый "полноценный" 4-ядерник справится.
Видеокарту тут вообще можно в расчёт не брать, т.к. кодировать она "включается" в процесс только в полноэкранном режиме и только для одного потока.
Сообщение Norco-77 » 20 май 2021, 11:48
Камеры отображаются в основном потоке?
Поставьте дополнительный поток,будет меньше тормозов
Stafart
Сообщение Stafart » 20 май 2021, 11:50
Разговаривал с охраной, тем кто сидит за этим пк, говорит, что если включают и 6 камер, то все равно тормозит.
Хотя сам комп, не выявил никаких ошибок. Скачет интернет тут, если отрубается одна линия, включается другая.
Stafart
Сообщение Stafart » 20 май 2021, 11:51
Norco-77 писал(а):
20 май 2021, 11:48
Стоит
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 20 май 2021, 12:27
Stafart писал(а):
20 май 2021, 11:50
На кривом канале 64 камеры? Серьёзно? Тут и гигабитка не на каждом оборудовании пропустит. Скажите заказчику что его фантазии дорого будут стоить.
Сообщение GenaSPB » 21 май 2021, 08:05
Фантазии заказчика стоят 30000 рублей если изначально правильно делать. А для cms 64 камеры слишком дофига, она то 32 бита. Кроме того охране верить нельзя, а только самостоятельно убедиться что и на 6 тормозит (при этом помним что фактически соединение с остальными ни кто не отключал) и второе они на одном мониторе все камеры смотрят?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 21 май 2021, 10:19
GenaSPB писал(а):
21 май 2021, 08:05
Прошу Вас разъяснить вот эту фразу. Чем можно таким решить поставленную задачу( при отсутствии ТЗ и описания объекта)?
Сообщение GenaSPB » 21 май 2021, 11:05
Ключевое если изначально правильно делать. Есть железка Trassir mini client. Там селерон j1900 и оперативы 2 гига. Он рассчитан на 32 канала, по факту тащит и более. Но в эту систему его уже не прикрутить.
Stafart
Сообщение Stafart » 21 май 2021, 11:06
GenaSPB писал(а):
21 май 2021, 08:05
64 камера на одном мониторе, 19 дюймовом, но по сути что они там видят не понятно.
Сам присутствовал когда зависла cms, но это при попытке открыть конфигурацию.
Вчера весь день провел около их монитора, открыты были 16 или 32 камеры, никаких зависаний, загрузка цп на 25 %.
В общим, все на форуме единогласно пишут о нехватке мощности, поэтому я положил на это, когда вопрос касается денег, тут сразу всех устраивает работа оборудование и с зависаниями.
У меня вопрос другой, как рассчитываются параметры компьютер под определенное количество камер?
