Видеонаблюдение, картинка на сайте.
777SkiF777
Re: Видеонаблюдение, картинка на сайте.
Сообщение 777SkiF777 » 21 май 2021, 12:21
Stafart писал(а):
21 май 2021, 10:56
Адрес рега которые мне дали пингуется, но через браузер я на него зайти не могу, это о че говорит?
А что эксплоер пишет?
Stafart
Сообщение Stafart » 21 май 2021, 16:57
777SkiF777 писал(а):
21 май 2021, 12:21
Stafart писал(а):
21 май 2021, 10:56
Дали к айпи адресу 2 порта, один- вылетает ошибка "Системе windows не удается найти адрес. Проверьте правильность и написание"
на втором порту бесконечное "ожидание"
Если без портов, то пишет невозможно отобразить страницу.
Сообщение kROOT » 21 май 2021, 19:03
надо трясти тех, кто дал доступ
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 21 май 2021, 20:42
Stafart писал(а):
21 май 2021, 16:57
Солидарен с предыдущим оратором. Похоже что порты заблокированы. Фаервол прибивает коннект или что-то подобное.
dimonster
Сообщение dimonster » 23 май 2021, 08:07
Stafart писал(а):
21 май 2021, 10:56
Возможно, браузер лезет на стандартный tcp порт 80, а в регистраторе настроен другой номер порта. Возможно, неправильно проброшены порты на роутере. Возможно, ошиблись при написании адреса.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 23 май 2021, 15:04
Что-то никто не упомянул, что у камер и видеорегистратора порты по rtsp-протоколу должны быть разными, то же относится и к другим протоколам, иначе при запрос извне роутер не понимает к кому обращаются по IP-адресу.
Stafart
Сообщение Stafart » 24 май 2021, 09:48
Эти камеры показывают в офисе через cms и адрес у него 192.168....
По этому адресу через браузер зайти не могу(
Stafart
Сообщение Stafart » 24 май 2021, 09:51
21 май 2021, 19:03
Тресу, но толку нет, бывший сис админ говорит, что даст всю инфу после того, как собственник бизнеса ему об этом скажет, тот видимо гордый, не знаю я их взаимоотношения, позвонить ему не может.
Как то получается частями получить пароли, вообще от 3х лиц
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 24 май 2021, 12:59
А через какой порт? В браузере вид должен быть 192.168.х.х:80 или 8080, но это если Вы с регистратором в общей сети.
А по rtsp порт 554 и смотреть надо через VLC-плеер.
И потребуется доступ к настройкам промежуточных роутеров.
dimonster
Сообщение dimonster » 24 май 2021, 20:53
Вообще-то доступ к камере или регистратору через браузер и доступ к ним же через CMS осуществляется через разные порты. Например, 80 для браузера и 9000 для CMS. А вещание по протоколу rtsp идёт обычно через порт 554. Разумеется, номера портов можно менять в настройках камеры (регистратора). Там же можно отключить rtsp, потребовать пароль на rtsp и т.д.
И все эти порты должны быть правильно "проброшены" на всех роутерах на пути от регистратора (камеры) до провайдера. И провайдер, кстати, должен давать "белый" ip-адрес. Иначе "снаружи" до регистратора никто не "достучится".
Если камер несколько, и надо для каждой организовать вещание, то проще всего назначить каждой камере свой номер порта для rtsp.
Например, камера1 - ip 192.168.0.50, порт 554. Камера2 - ip 192.168.0.51, порт 555. Камера 3 - ip 192.168.0.52, порт 556, и т. д.
Потом все эти порты нужно правильно пробросить на роутере. И не забудьте посмотреть в настройках камер правильный формат адреса для доступа по rtsp. Например rtsp://admin:asdf1234@134.249.186.163:554/Streaming/Channels/101
