Подбор оборудования для поста охраны
N01
Сообщение N01 » 22 май 2021, 08:30
Добрый день. Модернизация оборудования. Сейчас на посту 9 мониторов с 3х аналоговых серверов. Естественно коаксиал и bnc. На новом оборудовании (
Dssl) только hdmi/vga/dvi. Если покупать готовые клиенты - то ценник не гуманный. У dssl на 4 монитора - 145000. Надо минимум 2. Собирать на базе ПК? Или есть решения попроще?
Re: Подбор оборудования для поста охраны
Сообщение GenaSPB » 22 май 2021, 13:15
Сфигали 145К? 2х25 в розницу. Только сервера на посту охраны не должны быть и кол-во камер не указано.
Сообщение ALEX_SE » 22 май 2021, 17:20
Есть и подороже - за 2 сотки на 8 моников :)
Вопрос не в числе мониторов а в числе камер. То есть тупо производительность. Ибо открой на обычном клиенте на 4 мониках каемры 5Mp в основном потоке - он тупо загнется особенно если еще захотите архив искать или активсерчем пользоваться..
Потому да - либо собирать на базе ПК либо брать 4 мини-клиента (или 4 регистратора MiniNVR AnyIP 4 если нужно в стойку только не Compact).
N01
Сообщение N01 » 23 май 2021, 08:55
Спасибо за подсказку. Мин и с двумя портами hdmi/vga выглядит по симпатичнее чем 4 display port.
N01
Сообщение N01 » 23 май 2021, 09:04
ALEX_SE писал(а):
22 май 2021, 17:20
В данном случае именно в числе мониторов. Надо вывести на 9 мониторов 48 камер.
Последний раз редактировалось N01 23 май 2021, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
N01
Сообщение N01 » 23 май 2021, 09:07
GenaSPB писал(а):
22 май 2021, 13:15
мы же говорим про клиент мини за 25к?
Сообщение kROOT » 23 май 2021, 11:08
В Китае брал матринку X79 с процом Е5 2670 и ОЗУ 16 гиг за 672 юаня, диск M.2 на 256Гб за 200, и видяшка GTX760 2G за 440, итого 15 тыс.р. и еще БП за 2 тыс, старый корпус ничего не стоил, за 17 тыс получился довольно мощный сервер, которого на все хватает, AIDA64 показывает топовые результаты.
Сообщение ALEX_SE » 23 май 2021, 11:42
Я к тому почему оно не бюджетно. Потому как те клиенты рассчитаны на обработку большого числа камер. Дохлый там тупо не потянет по производительности. Как только Вы захотите вывести десяток-другой камер в основном потоке да еще что-то поделать (например поискать в архиве) слабый просто загнется и работа будет представлять собой пошаговую стратегию.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 23 май 2021, 14:56
А почему именно на 9 мониторов, тем более стандарт мониторов не указан. Мы 64 канала с двух регов (по 32) на 4 монитора (HDMI, 32") вывели и охрана довольна, плюс компьютер i7, 16 ГБ памяти для дополнительного отображения на 2 мониторах. Тут, в первую очередь, надо чтобы архив был не менее 30 суток, по новым правилам, а то прокуратура достанет с предписаниями.
N01
Сообщение N01 » 23 май 2021, 15:23
ALEX_SE писал(а):
23 май 2021, 11:42
Дохлый там тупо не потянет по производительности. /quote] видекарта на порта стоит 100 баксов в розницу. ИМХО в клиенте за 2 т. Баксов можно сделать 8 выходов. Ну или добавить в линейку клиента доророже но на 8 выходов. Мне нужен клиент на 9/48. А мне предлагают 4/64. Опять же, сугубо имхо , 4 выхода для 64 камер маловато будет.
N01
Сообщение N01 » 23 май 2021, 15:29
jackpot021 писал(а):
23 май 2021, 14:56
Потому что так было и есть 9 проф. Мониторов 22 дюйма. 30 дней архива- это не самое сложное :)
Сообщение ALEX_SE » 23 май 2021, 16:53
Какое отношение клиент имеет к архиву? Архив (основной) хранится на сервере/регистраторе (рах).
Кроме того клиенты с большим числом выходов и обрабатываемых камер это сильно специфические задачи и очень редко нужно. В этом нет логики - такое число камер если за ним надо наблюдать на одного оператора не выводится.
