Кабель каналы под видео и слаботочку в стенах
cahul
Сообщение cahul » 26 май 2021, 01:18
Ситуация следующая. Строится загородный жилой дом. Материал - газобетон.
Есть идея - заложить в стены по периметру кабель-каналы.
После финишной отделки - аккуратно сверлить отверстия в стене в нужных местах, чтобы попасть в кабель канал. И протягивать через него витуху к камерам и слаботочку к датчикам движения. Таким образом можно подключать как наружные камеры, так и внутренние.
Суть всего этого. Что не нужно на этапе отделочных работ раскидывать кабель и потом ломать голову, когда на финише расположения точек, вдруг, будет меняться.
Ну и, аппетит растёт во время еды. На финише заказчик захочет подключить ещё дополнительных камер, к которым не будет проложена витуха. А в случае с кабель каналом, препятствий не будет.
Кто-то сталкивался с таким? Может есть готовые решения, чтобы не изобретать велосипед?
Re: Кабель каналы под видео и слаботочку в стенах
Сообщение Рустам » 26 май 2021, 08:03
Неплохая идея, но под неё нужны газобетонные блоки с вырезом, что бы вручную их не штробить везде ...
И мне кажется один кабель-канал и на внутренние и на наружные камеры не получится, уж слишком большая будет глубина внутри стены, реальнее вровень с газобетоном, что бы КК был только под тоненьким слоем штукатурки/отделки. И на всех поворотах нужны лючки, без них кабели не протянуть.
cahul
Сообщение cahul » 26 май 2021, 18:25
Рустам писал(а):
26 май 2021, 08:03
это самый пустяк. заложить протяжку надо. и весь вопрос.
hivsal
Сообщение hivsal » 26 май 2021, 19:09
....ага....и когда сверлим попадаем прямо в уже протянутые кабели.....профит
Сообщение awadima » 26 май 2021, 21:07
а известно где камеры будут стоять ?
коробки монтажные будут использоваться ?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 26 май 2021, 21:16
Я думаю, лучше заложить на каждый угол по паре витушек( на каждый торец) и силовой по периметру, для резервного питалова ( на всякий случай) А в лотках... оно, конечно, хорошо, но эстетично не получится. Лучше заранее обсудить расположение камер, кустов/деревьев на участке и, собственно, датчиков движения.
cahul
Сообщение cahul » 27 май 2021, 00:01
Примерно такая задумка.
Разрез стены (без масштаба).
Можно не сверлиться, а заложить сразу отводы и заглушить их. Отводов заложить с запасом на все случаи жизни, хоть, через каждый метр. На заглушки приклеить металлические шайбы. И потом магнитом можно их легко обнаружить под слоем штукатурки и просверлить .
Но, не хотелось бы изобретать велосипед. Может, кто-то с чем-то подобным сталкивался? Может, есть подобные готовые системы?
Сообщение Norco-77 » 27 май 2021, 00:58
А дом хоть большой? Размеры какие?
Сообщение Рустам » 27 май 2021, 07:13
cahul писал(а):
27 май 2021, 00:01
Во-первых слишком много их получится и слишком трудоёмко делать отводы там где они могут не понадобится; во-вторых при значительной длине и маленьком диаметре отвода кабель продёрнуть через всю стену и этот отвод - нереально.
Сообщение awadima » 27 май 2021, 11:25
cahul писал(а):
26 май 2021, 01:18
зачем ?
клиент просил ?
не создавайте себе проблем - постройте и забудьте
газобетон будет штукатуриться ?
или заложите заподлицо железный КК и покрасьте
или заложите по 2 кабеля и сделайте выводы в местах будущих камер
можно заложить крепёж для камеры (брусок или что другое), чтобы потом не долбиться в штукатурку с шопиками
или клиенты думают что камера на магнитиках крепиться и питается по wifi ?
тут уже обсуждали такое (поищите)
предлагали с крыши опускать КК под каждую камеру
или засверлиться изнутри и поставить на улице монтажные коробки для камер
по мне так сделать КК в виде отлива на уровне 2го этажа
за ваши деньги любой ваш каприз
cahul
Сообщение cahul » 27 май 2021, 14:04
awadima писал(а):
27 май 2021, 11:25
зачем ?
клиент просил ?
Это, пока, концепция.
Допустим, строится или реконструируется объект. Проектировщикам даёшь ТЗ - заложить в стену из газоблока - вот такой канал.
При этом, прикинув, примерно, где и как могут быть установлены камеры и датчики.
И, потом, уже под конец заходишь на объект и затягиваешь по каналу витуху и сигнальный кабель. А камеры и датчики уже по месту определяешь где ставить. Причём, один канал, как для фасадного оборудования, так и для внутреннего.
Вот, пока, такая задумка. Может, кто то уже сталкивался?
Сообщение awadima » 27 май 2021, 14:29
cahul писал(а):
27 май 2021, 14:04
проектировщики те ещё выдумщики :)
строителям виднее КАК - они ж строят, а если это гастарбайтеры, тогда уже ХЗ :) сделают так что не обрадуешься
по мне так сделать внешний КК железный, чтобы красить можно было, с отливом сверху для красоты
и положить там и 220 для освещения если надобиться и UTP для камер
если камеры будет ставить фирма, то спросить у них совета :)
