Специальный видеокоммутатор для AHD
hivsal
Re: Специальный видеокоммутатор для AHD
Сообщение hivsal » 30 май 2021, 17:47
awadima писал(а): ↑
30 май 2021, 16:56
hivsal писал(а): ↑
30 май 2021, 14:13
При этом полностью на мобильном устройстве дублируется HDMI выход.
интересный функционал
ссылочку или название ?
там еще интереснее. нету "парности" каналов, то есть каждый канал аналога (AHD, TVI, CVI) определяется и работает . А еще для IP камер множество нативных протоколов ( на одной из прошивок рег даже делал различие между XM polivision и XM noname)....жрет все камеры и протоколы как тот лангольер из кино . У меня была проблема, когда не мог по онвифу подключиться к вызывной панели Comax, так такая зараза сожрала потоки и управление по нативному протоколу (определила устройство и подключилась).
Сообщение awadima » 30 май 2021, 17:54
hivsal писал(а): ↑
30 май 2021, 17:47
интересно на какой платформе, или там своя допиленная прошивка ?
просто с нынешними ценами на регистраторы в китае, страшно представить сколько это стоит
осенью брал плату XM 2500руб 32ip-4k, теперь +2000руб
плата гибрид на 8_аналога+8_ip вообще 10к :(
hivsal
Сообщение hivsal » 30 май 2021, 18:02
awadima писал(а): ↑
30 май 2021, 17:54
hivsal писал(а): ↑
30 май 2021, 17:47
прошивка своя полностью с самого нуля . разработчики в РФ. техподдержка вменяемая. и цена меньше чем вы озвучили.
Сообщение Рустам » 31 май 2021, 07:41
shmakov.o писал(а): ↑
29 май 2021, 20:37
При этом второе требование, это скорость кодирования видео. Так как оно должно быть минимальным. Чтобы задержки на мониторе не превысили 60 мс.
По нынешним временам с этим проблема. Если во времена аналоговых систем и 20мс полностью обеспечивались, то сейчас и 2с отставания картинки на экране от реальности считается нормой. :(
shmakov.o
Сообщение shmakov.o » 14 июн 2021, 21:42
hivsal писал(а): ↑
30 май 2021, 17:04
awadima писал(а): ↑
30 май 2021, 16:56
hivsal писал(а): ↑
30 май 2021, 14:13
https://fox-cctv.ru/products/ahd-dvr/FX-16RT-4HM/
Спасибо за наводку. Попробую на них выйти, возможно смогут помочь.
Пока все подобные решения, которые пробовал к сожалению просто не выддерживают никакой критики в части задержки сигнала.
Максимум, что я могу предоставить это 60 мс.
UefLV
Сообщение UefLV » 15 июн 2021, 10:38
30 май 2021, 00:07
Но проблема в том, что нужно им управлять внешними командами по какому=то интерфейс. А не мышкой или клавиатурой.
Есть ли такие видерегистраторы?
Большинство регистраторов DAHUA имеют RS485 для управления.
