Мачта под камеру. Какие есть бюджетные варианты?
cahul
Сообщение cahul » 01 июн 2021, 18:37
Задача - поставить камеру на мачте высотой 3,5-4м (над землёй).
Камера - не тяжелая. Бюджетная цилиндрическая.
Из чего оптимально сделать мачту, чтобы камеру не шатало при ветре?
Приходит мысль - каким то образом использовать столбик от сетчатого забора. Только они по высоте около 2м.
Кто то сталкивался с такой ситуацией?
В идеале - чтобы конструкция была разборной (по соображениям транспортировки). Потому что перевозить 4-5метровую трубу - это нужно заказывать грузовик.
cahul
Re: Мачта под камеру. Какие есть бюджетные варианты?
Сообщение cahul » 01 июн 2021, 18:39
Сообщение Norco-77 » 01 июн 2021, 19:33
Что мешает купить профильную трубу 60 на 60 или 80 на 80, продающуюся нужным метражом, два куска из двух метров и на месте сварить- вообще проблем не вижу, либо сразу взять цельную на метра 3 да даже 4, без проблем можно перевести на багажнике авто сверху...
cahul
Сообщение cahul » 01 июн 2021, 19:44
Norco-77 писал(а): ↑
01 июн 2021, 19:33
Что мешает купить профильную трубу, продающуюся нужным метражом, два куска из двух метров и на месте сварить- вообще проблем не вижу, либо сразу взять цельную на метра 3 да даже 4, без проблем можно перевести на багажнике авто сверху...
Сварка на объекте - вариант не очень удобный.
Как вы считаете - на болтовых соединения что-то можно придумать?
Сообщение Norco-77 » 01 июн 2021, 19:55
Да я думаю если с четырех сторон болтами стянете через стальную планку, должно стоять, никуда не денеться, я обычно варю такого плана конструкции
cahul
Сообщение cahul » 01 июн 2021, 20:15
А с элементами от сетчатого забора что то можно придумать?
Преимущество их в том, что они продаются покрашенные и готовые практически на каждом углу. Есть варианты с приваренной пяткой под шпильки.
Сообщение Norco-77 » 01 июн 2021, 20:28
cahul писал(а): ↑
01 июн 2021, 20:15
А что придумывать? Я так понял на такой забор нужно поставить камеру, только на метра 3, 4 высотой? :unknown:
hivsal
Сообщение hivsal » 01 июн 2021, 21:21
Ну так то самостоятельная установка трубы квадратной 100на100 высотой 4 метра это не самая лучшая идея. Сталкивался несколько раз , и всегда оказывалось дешевле и быстрее заказать такую установку у людей, которые как раз и занимаются установкой заборов, ворот и т.д.... Приехали ребята на грузовичке, привезли трубу строго по размеру (и окрашенную по желанию) , бензобуром сделали яму под установку, поставили трубу, выставили по уровню, залили раствором (бетоном). А если посчитать самостоятельную установку такой трубы, учесть расходы на перевозку, копание ямы, свое время на установку. А еще правильно установить такую штуку это нужен опыт и знания. В противном случае может потребоваться переделка. Хотя так то труба квадратная 100на100 вообще очень хороший вариант. Но пусть ее по размеру отрезают, грунтуют и красят, а потом устанавливают те люди, которые этим делом занимаются постоянно . Тут однозначно не получится сэкономить.
Сообщение awadima » 01 июн 2021, 21:25
какую чашку купить
собираюсь пить тёплое молоко
посоветуйте чтобы не остывало быстро
Сообщение Norco-77 » 01 июн 2021, 21:46
hivsal писал(а): ↑
01 июн 2021, 21:21
Соглашусь, правда труба 100 на 100 это уж слишком, мало того,что метр трубы стоит почти 900 р., так и труба 100*на 100 слишком уж круто для 800 граммовой камеры
Советую человеку тогда к имеющемуся забору прикрутить обычный уголок 50*50 и на него повесить что нужно..
hivsal
Сообщение hivsal » 01 июн 2021, 21:56
01 июн 2021, 21:46
hivsal писал(а): ↑
01 июн 2021, 21:21
у меня просто было несколько случаев когда надо было ставить камеры на высоту 5 метров , а угловая труба забора по проекту 3.5 метра....ну заранее заложили установку более длинной трубы. Вот вообще, с установкой вертикальных опор в землю столько подводных камней, что лучше с ними даже не соприкасаться. Пусть каждый занимается своим делом. Доверим установку столбов профессионалам, и заказчику дешевле выйдет, и нам меньше заморочек.
Сообщение ALEX_SE » 01 июн 2021, 22:52
В опциях от ограждения посмотрите - у них иногда есть удлинители для установки камер. Просто грубо говоря кусок профильной трубы чуть большего размера типа гильзы. И в неё ставится еще один обычный столбик. Ну либо подберите самостоятельно. Можно просто еще столбик 2.3м купить и притянуть к существующему хоть болтами хоть лентой. Но это будет не так красиво.
